Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto piรน belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
Rimuovi entrambe le viti da 6 mm dal lato della clip della fotocamera.
Dopo aver rimosso le due viti, rimuovi sia la clip che la piastra dietro la clip, in modo da esporre l'interno della fotocamera.
La parte superiore della fotocamera non contiene viti. Non รจ necessario rimuovere nulla dalla parte superiore della fotocamera.
Rimuovi le due viti da 5 mm sul lato della fotocamera con la spina.
Apri lo sportello del vano e rimuovi entrambe le viti da 6 cm all'interno dello sportello del vano. Questo ti consentirร di rimuovere il pezzo color marrone chiaro fissato dalle viti.
Ruota la fotocamera in modo da guardare la parte inferiore.
Rimuovi le due viti da 4 mm dalla parte inferiore della fotocamera.
Usa lo strumento di apertura in plastica per rimuovere entrambi i componenti del pannello frontale. Questo include la parte nera sulla parte esterna del pannello frontale e il pannello argentato principale.
Utilizzando gli strumenti di apertura in plastica, apri con attenzione il case.
Usa il cacciavite per rimuovere le dieci viti di ancoraggio da 3 mm.
Usa lo strumento di apertura per aprire la copertura protettiva in modo da esporre lo schermo.
Sganciare con attenzione lo schermo dal cavo a nastro del circuito.
Dopo aver rimosso questo rivestimento in plastica dallo schermo, l'unica cosa che trattiene il circuito stampato alla piastra รจ una vite lunga 3 mm e con un diametro di 2,5 mm. Rimuovi questa vite.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
