Introduzione
La fibbia sul cinturino del tuo smartwatch si è rotta, oppure vuoi semplicemente cambiare il cinturino di fabbrica e sostituirlo con uno diverso? Allora cambialo.
Cosa ti serve
Capovolgi lo smartwatch, in modo che la parte frontale stia sotto.
Aiutandoti con un giravite Y#0, svita le quattro viti a tre punte da 3. 5 millimetri.
Aiutandoti con il dito, schiaccia e spingi in avanti il tasto di espulsione che trovi alla base del cinturino.
The bracelet should be removed first!
Das Armband sollte zuerst entfernt werden!
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
Where can you buy new straps?
Ebay Amazon etc.
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
The warning to turn off the watch to avoid electrical shock was a joke, right?!
nanev - Replica
The screws don't seem to be turning easily. What's the best way to loosen them without stripping them?
Mark Franz - Replica
I’m going to be shocked by a dead 3.8V battery? Of course, only if the watch is powered on. Ridiculous statements like this do not reflect positively on the credibility of this entire procedure. If the author seriously thinks this is a danger then I question your basic understanding of electronics.
Alex Tatistcheff - Replica
… to avoid being shocked when you lose your data! :)
Reuben Janzen-Martin - Replica
