Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire il cinturino dell'orologio sportivo Polar V800. Se è necessario sostituire il cinturino con uno di misura diversa, oppure se è rotto o usurato, questa è la guida perfetta per riportare l'orologio al suo posto (sul tuo polso!).
Cosa ti serve
Usando un oggetto sottile come una graffetta, spingi i perni situati nel cinturino dell'orologio nella direzione della freccia indicata sull'orologio.
Estrai completamente i perni.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8Commenti sulla guida
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
I have the same issue. Any idea?
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
