Salta al contenuto principale
Introduzione
Questa riparazione può essere necessaria se la spazzola rotante non gira più. La cinghia è stretta sulla spazzola e può richiedere della forza per venire rimossa.
  1. Apri la porta di accesso spingendo entrambi i tasti di rilascio lontani da te. Solleva la porta di accesso.
    • Apri la porta di accesso spingendo entrambi i tasti di rilascio lontani da te.
    • Solleva la porta di accesso.
  2. Rimuovi il coprivite in plastica usando uno spudger in metallo, spingendone l'estremità appuntita nella fessura e facendo leva. Rimuovi il coprivite in plastica usando uno spudger in metallo, spingendone l'estremità appuntita nella fessura e facendo leva.
    • Rimuovi il coprivite in plastica usando uno spudger in metallo, spingendone l'estremità appuntita nella fessura e facendo leva.
  3. Svita la vite da 15 mm con un cacciavite Security Torx T10. Svita la vite da 15 mm con un cacciavite Security Torx T10.
    • Svita la vite da 15 mm con un cacciavite Security Torx T10.
  4. Usa uno strumento di apertura iFixit per fare leva sul lato dell'aspirapolvere ed aprirlo.
    • Usa uno strumento di apertura iFixit per fare leva sul lato dell'aspirapolvere ed aprirlo.
  5. Rimuovi le componenti laterali con le mani.
    • Rimuovi le componenti laterali con le mani.
  6. Rimuovi la cinghia originale dai due ingranaggi facendo leva con lo spudger in metallo. La nuova cinghia sarà molto stretta e difficile da infilare in posizione. Per installarla, inizia infilandola su un ingranaggio, quindi ruota lentamente l'altro ingranaggio, spingendo la cinghia e facendole fare presa sui denti.
    • Rimuovi la cinghia originale dai due ingranaggi facendo leva con lo spudger in metallo.
    • La nuova cinghia sarà molto stretta e difficile da infilare in posizione. Per installarla, inizia infilandola su un ingranaggio, quindi ruota lentamente l'altro ingranaggio, spingendo la cinghia e facendole fare presa sui denti.
  7. Ripeti la procedura sull'altro lato dell'aspirapolvere.
    • Ripeti la procedura sull'altro lato dell'aspirapolvere.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Membri
14 Guide realizzate
8 Commenti
Thanks… Would have taken me forever to figure out how to get to the belts…!!!
Mike Babb - Replica
Wonderful directions and a great help, thanks. However one important factor was left out, the part number for the belts.
Dave Orr - Replica
Where to get the carpet brush belt? What would the belt size be?
Silver Dominator - Replica
Add me to the rest. I also want a belt. Does anybody ever respond to these questions?
I’m hopeful we can find a source
ShellyB
shellyb -
Just been told by shark that you cant buy the belt in the UK and you have to buy the whole new head at £60!
What a rip off! Wont be buying a Shark again!
graemefromhaworth - Replica
When you say buy a new head does that mean the whole floor unit
Thomas - Replica
They made me buy a whole new motorized head for $99 last year. Just the duo roller doesn’t spin making it harder to push around. I still have the broken head so I think I want to take it apart and see if it’s just the belt. The new head cracked by the rear right wheel so maybe I can Frankenstein a good working one.
Keith Sauer - Replica
I have a shark rocket duo clean. I'm confused. Will have to wait if Shark will help?when i ring them. Pulling the foot apart seen to be allot of work if you don't just to be to the belt not knowing what you are doing or buy a new vacuum foot . Wish life was made easier
lowe.m - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 335
Ultimi 30 Giorni: 1,270
Tutti i Tempi: 25,658
