Salta al contenuto principale
Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Spazzola rotante: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Spazzola rotante: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Spazzola rotante: passo 1, immagine 3 di 3
    • Premi insieme i due tasti per l'accesso alle spazzole rotanti per sganciare la copertura.
    • Tira via la copertura dall'aspirapolvere sollevandola.
  2. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira l'aletta verso l'alto per rimuovere la spazzola rotante più grande.
  3. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 3, immagine 2 di 2
    • Premi il tasto di eiezione della spazzola per sganciare la spazzola più piccola.
    • Tira via la spazzola dall'aspirapolvere per rimuoverla.
  4. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Cinghia di trasmissione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Cinghia di trasmissione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite Torx T20 per svitare le quattro viti da 17 mm.
  5. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite Torx T20 per svitare le sei viti da 19 mm.
    • Usa il cacciavite Torx T20 per svitare la vite da 12 mm.
    • Usa il cacciavite Torx T20 per svitare le quattro viti da 14 mm.
  6. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per rimuovere il cappuccio in plastica rossa nell'angolo.
    • Rimuovi la copertura della luce LED tirandola verso l'alto e verso il cappuccio nell'angolo allo stesso momento.
  7. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura rossa tirandola verso l'alto.
  8. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'impianto delle luci tirandolo verso l'alto.
  9. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger per sganciare il compartimento arancione della cinghia di trasmissione dall'aspirapolvere.
    • Rimuovi il compartimento arancione dall'aspirapolvere tirandolo verso l'alto.
  10. Sostituzione cinghia di trasmissione Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira la cinghia di trasmissione più piccola verso l'esterno per rimuoverla.
    • Tira la cinghia di trasmissione più grande verso l'esterno per rimuoverla.
    • La cinghia più piccola deve essere rimossa per prima per poter rimuovere quella più grande.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Membri
16 Guide realizzate
38 Commenti
What a pain in the ***! The star bit wouldn't fit on one of the screws and had to use a small reg. screwdriver to get it out. This is a very poor design. I've only used the sweeper a few times too. Hope the belts don't come off or break often because if they do it's going in the dumpster and never buying another one. Do not recommend this sweeper!!! Very disappointed.
Deann Shumaker - Replica
The spudger saved the day.
Excellent guide. You saved me hours of frustration
Callum - Replica
What size belt I need for this vacuum
Melissa Beaver - Replica
Very bad design will stick to our dyson will not recommend it go any one
satmansteve00 - Replica
It’s really not bad. This vacuum has out performed and lived many Dysons. I’ll never go back! They are half the price and accept coupons too
ryannmacintosh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 353
Tutti i Tempi: 69,140
