Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud
Visualizzazioni: 663
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
91
Tutti i Tempi:
663
Commenti: 4
4 commenti sui passaggi.
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 7 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La sostituzione dei chip Wi-Fi del Logitech G Cloud è semplice e può essere completata in sei passaggi. Avrai bisogno di uno strumento di apertura a leva e di un cacciavite a croce Phillips #00. Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare a smontare il Logitech G Cloud. Potresti sentire dei forti rumori di scatto quando rimuovi la piastra interna. Sono presenti chip Wi-Fi sulla parte superiore e inferiore del dispositivo etichettati come "WiFi". Una volta rimosse le viti, i chip Wi-Fi dovrebbero essere facili da estrarre.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud, Scocca: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud, Scocca: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il dispositivo e capovolgilo in modo che lo schermo sia rivolto verso il basso.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra la piastra posteriore e il paramano sinistro.
      • Fai leva lungo l'intero perimetro finché il paramano non si sgancia completamente.
      • Rimuovi il paramano.
      • Ripeti i tre passaggi precedenti sul paramano destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere tutte le otto viti da 10 mm dal case posteriore, situate sotto il punto in cui si trovavano i paramani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il telaio centrale e la cover posteriore.
      • Fai leva delicatamente verso l'alto sulla cover posteriore per separarla dal telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere tutte e sette le viti da 10 mm che fissano il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il telaio centrale e il case anteriore nella parte superiore del dispositivo per separare la piastra interna.
      • Fai leva delicatamente sul telaio centrale sollevando il plettro di apertura.
      • Potresti sentire dei forti schiocchi durante la rimozione della piastra interna. È il rumore delle clip di fissaggio che si sganciano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud, Chip Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione chip Wi-Fi Logitech G Cloud, Chip Wi-Fi: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere tutte e quattro le viti da 10 mm che fissano i chip Wi-Fi situati nella parte superiore e inferiore del dispositivo.
      • Estrai i chip Wi-Fi facendoli leva con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Autore
con
Spencer Davis
Membro da: 01/23/25
535 Reputazione
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 663
