Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a
Visualizzazioni: 743
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
32
Ultimi 30 giorni:
146
Tutti i Tempi:
743
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come riparare o sostituire la cerniera del coperchio dello scanner della stampante a getto d'inchiostro all-in-one wireless Canon PIXMA TS6420a. Questo modello è a volte elencato anche con il nome Canon PIXMA TS6400 Series, che include la TS6420 e la TS6420a.
La cerniera del coperchio dello scanner permette al coperchio di aprirsi e chiudersi agevolmente, mantenendo al contempo il vetro dello scanner protetto e correttamente allineato. Con il tempo, queste cerniere possono allentarsi, incrinarsi o rompersi completamente, causando l'oscillazione del coperchio, la chiusura improvvisa o impedendo un corretto allineamento delle scansioni.
Questa guida ti aiuterà a rimuovere in sicurezza la vecchia cerniera e a installarne una sostitutiva affinché il coperchio della stampante si muova come previsto.
I sintomi di una cerniera rotta o allentata possono includere:
  • Il coperchio dello scanner non rimane aperto o cade quando viene sollevato.
  • Il coperchio risulta disallineato o irregolare quando è chiuso.
  • Le scansioni o le copie appaiono storte o incomplete.
Se non sei sicuro che la cerniera sia la causa del problema, consulta il Supporto Canon per PIXMA TS6420a per ricevere indicazioni su come identificare problemi meccanici relativi all'allineamento del coperchio o problemi di scansione.
NOTE E AVVERTENZE
  • Attenzione: scollega sempre la stampante prima di iniziare qualsiasi smontaggio per evitare scosse elettriche o danni.
  • Nota: evita di esercitare pressione sul vetro dello scanner, poiché potrebbe incrinarsi o spostarsi dal suo allineamento.
  • Promemoria: tieni traccia di tutte le viti della cerniera e delle clip in plastica durante la rimozione: queste verranno riutilizzate durante il rimontaggio.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a, Cerniera del coperchio dello scanner: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a, Cerniera del coperchio dello scanner: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a, Cerniera del coperchio dello scanner: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare, spegni la stampante e scollegala dalla fonte di alimentazione. Questo previene danni elettrici e garantisce la sicurezza durante la riparazione.
      • Attenzione: scollega sempre l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente il coperchio dello scanner fino alla posizione di massima apertura.
      • Osserva il movimento della cerniera e nota se un lato sembra più allentato o irregolare; questo ti aiuterà a identificare la cerniera difettosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la singola vite dal bordo anteriore interno sotto il coperchio che fissa il telaio dello scanner usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Rimuovi le due viti dal lato posteriore della stampante usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sganciare le clip in plastica lungo i bordi del telaio.
      • Fai leva delicatamente per allentare il telaio, procedendo lungo il perimetro per evitare di incrinare la plastica.
      • Solleva il telaio per scoprire il gruppo cerniera e ingranaggi.
      • Alcune clip potrebbero opporre una leggera resistenza; applica una pressione costante e delicata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un supporto morbido (come un asciugamano, una scatola piccola o un panno arrotolato) per mantenere il coperchio in posizione mentre lavori.
      • Attenzione: non lasciare che il coperchio penda senza supporto; potrebbe sforzare o rompere la cerniera rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #3 per rimuovere le due viti che fissano il meccanismo della cerniera.
      • Solleva con attenzione il gruppo cerniera dalle sue guide, facendo attenzione a non piegare o torcere i bracci.
      • Scatta una foto prima di rimuovere la cerniera se vuoi avere un riferimento su come era posizionata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 7, immagine 3 di 3
      • Allinea la nuova cerniera alle stesse guide in cui era alloggiata quella vecchia.
      • Falla scorrere in posizione finché non risulta a filo.
      • Reinserisci e stringi le due viti della cerniera usando il cacciavite a croce Phillips #3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 8, immagine 3 di 3
      • Riaggancia il telaio dello scanner alla stampante, premendo lungo tutti i bordi finché le clip non scattano saldamente in posizione.
      • Reinstalla le tre viti del telaio (due sul retro, una all'interno sulla parte anteriore).
      • Controlla che il telaio sia piatto e che il coperchio si chiuda in modo uniforme prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione cerniera del coperchio dello scanner della Canon PIXMA TS6420a: passo 9, immagine 3 di 3
      • Ricollega la stampante all'alimentazione e accendila.
      • Apri e chiudi il coperchio diverse volte per verificare:
      • Movimento fluido della cerniera.
      • Corretto allineamento del coperchio rispetto al vetro dello scanner.
      • Assenza di resistenza, rumori di vibrazione o sbilanciamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta sostituito il coperchio dello scanner, aprilo e chiudilo con cautela alcune volte per assicurarti che si muova agevolmente e rimanga correttamente allineato. Se il coperchio sembra irregolare o non rimane aperto, controlla attentamente che la cerniera sia inserita correttamente e che tutte le viti siano completamente serrate.
Ricollega la stampante ed esegui una scansione di prova veloce per confermare che i documenti appaiano diritti e correttamente allineati sullo schermo.
Smaltisci in modo responsabile eventuali pezzi di cerniera rotti in plastica o metallo. La tua Canon PIXMA TS6420a dovrebbe ora essere tornata al normale funzionamento, con un coperchio dello scanner stabile e funzionale.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 743
