Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sblocca i quattro piedini di gomma ruotandoli di 90° in senso antiorario usando il pollice o la punta di un dito.
    • C'è un piccolo segno su ogni piedino in corrispondenza del bordo inferiore dell'OP-Z. Dopo averli ruotati, dovrebbero essere tutti orientati verso il bordo più corto dove c'è l'interruttore on/off.
  2. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nel rimettere dritto l'OPZ, la piastra inferiore dovrebbe venire via da sola (grazie alla gravità).
    • Se la piastra inferiore non viene via, controlla se ogni piedino è ruotato correttamente, provando poi a tirarli con delicatezza.
  3. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra inferiore insieme ai piedini di gomma.
  4. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare la batteria dal lato destro, in corrispondenza dell'intaglio nella scocca.
  5. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando installi la nuova batteria, inserisci per primo il lato con i contatti elettrici.
  6. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Modulo di espansione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Modulo di espansione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un dito per premere la piccola aletta sul fondo del modulo.
    • Solleva il modulo fuori dal suo alloggiamento iniziando dalla parte inferiore.
  7. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il modulo.
    • Nell'inserire un nuovo modulo, vedi di infilare per primo il lato con gli output. Quindi premi sulla parte inferiore finché l'aletta non si aggancia.
  8. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Midframe: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T4.
  9. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 9, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger nell'incavo del modulo di estensione per sollevare il midframe.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo flex highway sottostante.
    • Aspetta a rimuovere il midframe. E' ancora connesso al resto dell'OP-Z.
  10. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rigira il midframe per poter accedere al connettore del flex sottostante.
  11. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flex dal gruppo del pannello frontale.
  12. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Cavo flex Highway: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z, Cavo flex Highway: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flex highway dalla scheda DSP.
  13. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger per scollegare il cavo flex dalla scheda encoder.
  14. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 14, immagine 3 di 3
    • Stacca progressivamente, senza forzare, il connettore USB-C dal suo alloggiamento. Usa l'estremità piatta di uno spudger sulla piccola aletta sulla scheda USB-C.
    • Il connettore è attaccato con una colla a bassa tenacità.
  15. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità as punta dello spudger all'interno del jack line-out e fai leva su di esso con delicatezza.
    • Il connettore jack può essere ben incastrato ed è attaccato al suo alloggiamento con colla a bassa tenacità.
  16. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 16, immagine 3 di 3
    • Il cavo flex highway aderisce lievemente al midframe. Per rimuoverlo, spingilo delicatamente fuori da sotto.
    • Potrebbe saltare via una piccola parte trasparente. È la guida luminosa dell'indicatore Bluetooh. Riagganciala al midframe come mostrato qui.
  17. Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo flex highway Teenage Engineering OP-Z: passo 17, immagine 3 di 3
    • Stacca dal midframe il cavo flex highway e rimuovilo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.293 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
3 Commenti
It worked! Sort of. I bought a highway flex cable replacement and a new battery hoping it would solve an issue. The good news is I was able to replace it, and it’s function as before I replaced the flex cable. The only challenge really was that the audio cable plug in the new flex cable assemble was slightly bigger than the one I removed. I really had to force it down. During reassemble it was important to start left to right too - and it was easier to plug that last cable before installing the audio and USB C sockets. The issue I was trying to solve: My OP-Z will only power on when plugged in. I bought the OP Z used, and it worked fine for a while. But for reasons I can’t explain it stopped working with battery power alone. I tried all the solutions I found online including resetting the battery, firmware, etc. I’m just sharing this in case someone else has the same issue. Other than that, the new flex cable works just like the one it replaced, and I have an extra one now! Thank you!!!
thompsonkmt - Replica
I didnt replace my highway flex cable but I did repair the rotary encoders cuz the magnet holders kept popping out of the bearings.
Eric M - Replica
ATTENTION, some devices do not have Torx 4 screws, but much smaller ones! Why hasn't this been corrected here all this time? ...I really wonder what the point of this kind of tutorial is, if the dimensions are wrong...?
Hybyscut - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,398
