Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
Guida solo prerequisita per il case posteriore.
Parti
Nessuna parte specificata.
  1. Il prossimo passo richiede il distacco del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie che è attaccato all'interno del case posteriore con dell'adesivo poco tenace. Raccomandiamo caldamente di usare un iOpener sulla parte inferiore esterna del case posteriore per ammorbidire l'adesivo.
    • Il prossimo passo richiede il distacco del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie che è attaccato all'interno del case posteriore con dell'adesivo poco tenace. Raccomandiamo caldamente di usare un iOpener sulla parte inferiore esterna del case posteriore per ammorbidire l'adesivo.
  2. Usa un plettro di apertura per staccare lentamente dal case posteriore il cavo del connettore Lightning e del jack cuffie. Fai scorrere con attenzione il plettro sul lato destro del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie, verso la parte inferiore del telefono; stai attento a fermarti non appena sei arrivato in fondo. Fai scorrere con attenzione il plettro sul lato destro del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie, verso la parte inferiore del telefono; stai attento a fermarti non appena sei arrivato in fondo.
    • Usa un plettro di apertura per staccare lentamente dal case posteriore il cavo del connettore Lightning e del jack cuffie.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro sul lato destro del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie, verso la parte inferiore del telefono; stai attento a fermarti non appena sei arrivato in fondo.
  3. APRI TUTTE LE SCHEDE
    Kit espansione RAM per Mac
    Acquista Kit
    Abbastanza RAM
    Per tutte le schede
    Acquista Kit
  4. Inserisci il plettro sotto l'angolo inferiore destro del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie.
    • Inserisci il plettro sotto l'angolo inferiore destro del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie.
  5. Fai scorrere il plettro di apertura lungo la parte superiore del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie per rilasciare l'adesivo che lo fissa al case posteriore. Fai scorrere il plettro di apertura lungo la parte superiore del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie per rilasciare l'adesivo che lo fissa al case posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo la parte superiore del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie per rilasciare l'adesivo che lo fissa al case posteriore.
  6. Solleva e togli dall'iPhone il gruppo del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie
    • Solleva e togli dall'iPhone il gruppo del cavo del connettore Lightning e del jack cuffie
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 413
