Introduzione
Usa questa guida per sostituire un cavo flex dei pulsanti di accensione e controllo volume malfunzionante; questo comprende gli interruttori di regolazione volume, il controllo suoneria/silenzioso e il pulsante di accensione oltre al microfono e al flash a doppio LED. Segui questa guida se vuoi sostituire la cover esterna del pulsante di alimentazione esterno e questa guida per la cover dei pulsanti del volume esterni.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000 dalla staffa inferiore del connettore:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,4 mm
In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
Premi per estrarre il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
Usa la punta di uno spudger per sollevare i due connettori del cavo dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda logica.
Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Tira lentamente una delle strisce adesive della batteria allontanandola dalla batteria stessa, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Tira con fermezza, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché scivola fuori da sotto la batteria. L'ideale è di tirare la striscia a un angolo inferiore ai 60°.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente al di sopra della batteria. In alternativa puoi riscaldare la parte usando una pistola termica o un asciugacapelli.
Dopo un minuto circa rimuovi l'iOpener, rovescia il telefono e usa una scheda di plastica per rompere l'adesivo rimasto sotto la batteria.
Rimuovi le seguenti viti Phillips:
Due viti da 1,9 mm che fissano il pulsante di accensione
Tre viti da 2,3 mm che fissano i pulsanti del volume.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hello,
how can I disassemble and assemble the mute button from the flex cable. because most spare part cables are without mute button…
thanks
the mute button can slide out. there is space on the side that is not marked red. it looks like three clips hold it in but simply grab hold of the button nob thing with tweezers and slide or wedge it out from underneath that bar that goes around the side with the red line and then once it’s out you can slip that button into the new flex
hahaha aqint that the truth LOL
After reinstalling the volume and power buttons and brackets & clips, my power button won’t turn phone off/on; my volume control seems possessed and does what it wants, lol. Help!
