Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questo tutorial ti mostra come sostituire il case superiore di un computer portatile why! N131WU, N131BU o N131ZU.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Rimuovi le viti del telaio (in rosso).
Rimuovi le due viti della tastiera (in verde).
Con un oggetto solido e sottile, spingi la tastiera dall'apertura apposita sotto il case del computer.
Trattieni bene la tastiera per non danneggiare i 2 cavi a nastro.
Rimuovi il cavo a nastro blu sollevando la parte nera del connettore, quindi tira delicatamente il cavo.
Rimuovi il cavo a nastro arancione facendo scorrere la parte grigia del connettore in direzione dello schermo, quindi tira delicatamente il cavo.
Rimuovi le tre viti che si trovavano sotto la tastiera.
Ora è possibile rimuovere il case inferiore del computer.
Divarica delicatamente le clip finché la barretta di RAM non viene rilasciata.
Estrai la barretta di RAM dal suo connettore.
Svita le 5 viti.
Tira delicatamente la batteria nella direzione delle frecce per scollegarla.
Scollega il connettore bianco: fai leva per muovere progressivamente il connettore
Stacca la schiuma adesiva che trattiene la batteria
Per il rimontaggio della batteria sostitutiva: usa del nastro biadesivo
Scollega il cavo sulla parte superiore del dispositivo.
Scollega tutti i cavi evidenziati in arancione.
Svita tutte le viti cerchiate in rosso.
Dopo aver svitato tutte le viti, solleva delicatamente la scheda madre dall'estremità come indicato dalle frecce.
Rimuovi l'altoparlante destro.
Per rimuovere l'altoparlante sinistro, devi prima staccare il cavo del microfono/cuffie, quindi le strisce adesive.
Successivamente, rimuovi l'altoparlante sinistro.
Svita le 2 viti della ventola e rimuovila.
Svita le 2 viti della scheda cuffia/microfono.
Solleva delicatamente la scheda, come indicato dalla freccia rossa, quindi rimuovila nella direzione della freccia arancione.
Svita la vite cerchiata in rosso, quindi rimuovi la scheda di alimentazione nella direzione indicata dalle frecce rosse.
Svita la vite della scheda DC e rimuovila.
La batteria CMOS è incollata alla scocca superiore tramite una striscia adesiva situata sotto la batteria. È sufficiente staccarla delicatamente.
Svita le 2 viti della scheda LED e rimuovila delicatamente lungo il cavo per staccare quest'ultimo.
Svita le 2 viti della scheda del touchpad.
Solleva la linguetta e scollega il cavo.
Afferra la scheda dal centro, tra i 2 cavi.
Stacca i 2 cavi seguendo la direzione della freccia rossa.
Rimuovi gli adesivi che fissano i vari cavi al case superiore.
Svita le 6 viti delle 2 cerniere (3 viti per cerniera).
Solleva il case superiore in modo che le cerniere si inclinino di circa 45°.
Rimuovi il case superiore una volta che c'è abbastanza spazio.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
