Introduzione
Usa questa guida per sostituire il case posteriore del tuo Galaxy A3 (2016).
Ricambi
Prima di tutto spegni il tuo telefono.
Usa un'iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.
Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo al suo centro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dieser Schritt war der schwierigste für mich. Ohne iOpener und nach langem Fönen wollte sich immer noch keine Lücke für den Pick finden…
Was dann geholfen hatte, war eine Sticknadel, die ich vorsichtig auf der unteren Rückseite bei einer der beiden kleinen Plastikstreifen ansetzte. Mit dieser konnte ich die Rückabdeckung so weit anheben, dass ich mit dem Pick dazwischen kam.
Honigerdnussbrot - Replica
