Salta al contenuto principale
Sostituzione case posteriore Huawei Mate 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case posteriore Huawei Mate 9, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Huawei Mate 9, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di tutto spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione case posteriore Huawei Mate 9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Huawei Mate 9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti sul bordo inferiore con un cacciavite Torx T2.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica fra il display e il case. Apri lo smartphone sollevando delicatamente il display con tutti i suoi componenti fuori dal case.
    • Non aprire ancora completamente il telefono. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso al case posteriore.
  3. Sostituzione case posteriore Huawei Mate 9: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Huawei Mate 9: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apri il telefono verso destra.
    • Disconnetti il cavo del sensore impronte digitali con uno spudger.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questi istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
119.294 Reputazione
189 Guide realizzate
Un commento
So apparently they must have welded my phone together with some unknown super exotic alloy from another planet. After spending nearly an hour removing the 2 screws at the bottom of the phone using a borrowed IFIXIT tool kit from a friend I proceeded to destroy a guitar pick, 1 heavy duty guitar pick looking thingy, and 2 separating tools from the kit and all I’ve succeeded in doing so far was breaking the bottom of the back cover of my phone. All I wanted to do was save the 50 bucks the guy quoted me to fix the charging port but now I’m thinking that’s a pretty good deal after you add up the cost of repair parts for demolishing my phone. $28.00 for a new back cover that will take 6 weeks to get , a new digitizer has to be over a hundred bucks, and how do you put a price on the frustration this is going to be if I keep going? Do yourself a favor and have someone else work on your device while it can still be saved. These 2 suction cups seem to be stronger than me and I’m jacked!!!
Randy Simpson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 5,172
