Introduzione
Questa guida ti insegnerà a rimuovere le vecchie candele di accensione, controllare quelle nuove, prepararle e installarle.
Cosa ti serve
Le candele di accensione si possono facilmente individuare sul lato sinistro della moto.
Rimuovi con cautela il cavo della candela di accensione. Non tirare facendo forza soltanto sul cavo. Afferra il connettore e tiralo insieme al cavo.
Verifica sempre la candela nuova prima dell'installazione. Misura la distanza fra gli elettrodi della candela nuova con uno spessimetro. Dovrebbe misurare .040 pollici (1,02 mm).
Installa la candela nell'alloggiamento usando le dita e avvitala manualmente fino a che non fa una buona resistenza.
Avvita la candela secondo le specifiche della casa madre utilizzando una chiave dinamometrica.
Questions.1 with a stage 1,2 or 3 would you agree a wider gap? 2nd question which is simular to first.i do run my motor a little rich.rather rich than lean.my question is with modification on a harley davidson sportster.what do ou recommend.so many choices from om to iridium to platinum.then the gap and also are you a believer in cutting the eledtrode approx half off for max combustion.how much would you recommend cutting and back to og question.the gap.is a larger gap.capable of power increase.since ive tried both i swear i feel a power increase.but is it anticipated or other varibles???you opinion is valued.
Installa il cavo della candela di accensione premendo con forza sul terminale della candela nuova.
I have a Harley Davidson Xr1200x Sportster which I just got. Changed the oil also tranny & filter as I couldn't find last date of service coang of oil. So yesterday I checked the spark plugs they were clean. But the mechanic cleaned them & said the needed gap them as one was too narrow. Mind you I had no issues at all. Gapped them at 0.40 now I'm not getting the same smooth sound or feel as if it's miss firing. I have iridium spark plugs okn my bike should I change them to NGK or get another set of iridium spark plugs.please advise..
A spark plug Gap is to be checked with a wire feeler gauge, not a flat feeler gauge….
Which wires go to which plug
Ripeti la procedura anche per l'altro cilindro.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Couldn't have made it any simpler
-awesome
- appreciated
Thank you so much for your posting. I'm 2k miles from my daughter who is teaching herself how to maintain her own bike. You site is immensely helpful and appreciated as much.
Says between 11 and 18 pounds in manuel
Is there a firing order like on a car I'm just trying to make sure I have the rite plug with the rite plug wire
I really appreciate your site…thank you.
Can anyone tell me if a 1999 sporster has a data link connector port . my bike would not start the coil was bad replaced it now no spark at all can anyone help
