Salta al contenuto principale
Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution
Cosa ti serve
  1. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Candele di accensione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Le candele di accensione si possono facilmente individuare sul lato sinistro della moto.
    • La procedura per rimuovere le candele di accensione è la stessa per entrambi i cilindri, non ha importanza quale candela sostituirai per prima. Questa guida illustrerà come rimuovere e installare la candela di accensione nel cilindro posteriore.
  2. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimozione della vecchia candela: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Rimozione della vecchia candela: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con cautela il cavo della candela di accensione. Non tirare facendo forza soltanto sul cavo. Afferra il connettore e tiralo insieme al cavo.
  3. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa una bussola per candele da 11/16" per svitare la candela di accensione. Ruota in senso antiorario.
    • Alcune candele di accensione aftermarket compatibili con la Sportster richiedono una bussola leggermente più grande, da 18 mm.
    • Rimuovi la candela di accensione dal cilindro.
  4. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Controllo della candela nuova: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Controllo della candela nuova: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Controllo della candela nuova: passo 4, immagine 3 di 3
    • Verifica sempre la candela nuova prima dell'installazione. Misura la distanza fra gli elettrodi della candela nuova con uno spessimetro. Dovrebbe misurare .040 pollici (1,02 mm).
    • Assicurati che la guarnizione metallica e l'adattatore del terminale siano al loro posto.
  5. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Installazione della candela nuova: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution, Installazione della candela nuova: passo 5, immagine 2 di 2
    • Installa la candela nell'alloggiamento usando le dita e avvitala manualmente fino a che non fa una buona resistenza.
    • Avvita la candela secondo le specifiche della casa madre utilizzando una chiave dinamometrica.
    • La coppia di serraggio è importante quando si installa una candela di accensione. Se è troppo bassa, la candela può svitarsi con le vibrazioni o causare perdite di pressione, se è troppo forte può spanare la testata del cilindro. La coppia di serraggio corretta per questa candela è tra i 10,2 e 13,5 Nm (1,04-1,38 Kgm).
  6. Sostituzione candele di accensione Harley-Davidson Sportster Evolution: passo 6, immagine 1 di 1
    • Installa il cavo della candela di accensione premendo con forza sul terminale della candela nuova.
    • Assicurati che sia posizionato correttamente. Di solito si sente un bel clic quando è inserito a dovere.
Conclusione
Ripeti la procedura anche per l'altro cilindro.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eric Essen
Membro da: 06/04/10
17.924 Reputazione
8 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
19.866 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Just for information, particularly in the UK, you may be able to purchase sparking plugs cheaper at a Chandlers, as there are quite a few 4-stroke outboard engines use these plugs.
BigRoj - Replica
How do you do this with a XL1200S with dual spark plug heads??
Andy - Replica
Couldn't have made it any simpler
Matt Pramik - Replica
-awesome
- appreciated
Thank you so much for your posting. I'm 2k miles from my daughter who is teaching herself how to maintain her own bike. You site is immensely helpful and appreciated as much.
mrjacecabezut - Replica
Says between 11 and 18 pounds in manuel
bobafett717 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 268
Tutti i Tempi: 89,201
