Introduzione
Segui questa guida per sostituire le candele nella tua Honda Accord. Questa specifica guida è stata scritta per un motore F23A5 non VTEC, ma gli altri motori Honda a 4 cilindri sono simili abbastanza da poter seguire grosso modo gli stessi passaggi. Potresti dover rimuovere la copertura del motore nei modelli Accord più recenti.
Cosa ti serve
Inizia trovando i quattro connettori delle candele vicino al coperchio delle punterie del motore.
A questo punto puoi guardare nel foro della candela e vedere in fondo la parte superiore della stessa.
Attacca una chiave a bussola per candele da 5/8" mm a uno stelo collegato a una chiave a cricchetto (o usa una chiave a T per candele con terminale da 5/8").
Infila la chiave a bussola nel foro della candela e premila per agganciare saldamente la candela con il blocco in gomma all'interno della bussola stessa. Assicurati che la cavità esagonale dell'attrezzo sia allineata con l'esagono della candela.
Ruota la chiave a cricchetto o la chiave a T in senso antiorario per svitare la candela dalla testa del cilindro.
Solleva l'atrezzo per sfilare la candela dalla testa del cilindro.
Rimuovi la vecchia candela dalla bussola.
Anche se stai usando delle candele con distanziamento tra gli elettrodi prestabilito, è meglio controllare il distanziamento prima di installarle.
Infila la parte più sottile dello spessimetro della candela tra l'elettrodo centrale e quello della terra della candela.
Tenendo lo spessimetro nello spazio della candela, ruotalo finché non si incastra dolcemente nello spazio.
Ora puoi leggere la misura dello spazio della candela sullo spessimetro. Le specifiche di fabbrica per questa auto indicano una misura tra 0,99 mm e 1,09 mm.
Per il rimontaggio, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Hi I have a question. I purchased some spark plugs that have the torque labeled at 21 lbs. I bought I Torque wrench but I found out that by using an extension, I would have to change the torque to a lower setting. Do you know of what number I should set it too ?
Actually, it is better to use a higher torque rating, as extensions have torsion, especially the smaller 1/4 or 3/8 size extensions. I would recommend you set it to 22 or 23 foot pounds.
Rick Yao -
It will be nicer if you give specs like the socket size you used various other settings like that ...
i just tuch it it was on then came of and that's it no more
There is a standard “spark plug socket” that comes with most socket wrench sets. As far as I know, they are all the same size.
Note that you should not use an ordinary socket of that size - a spark plug socket has a rubber grommet in it to hold the plug and prevent damage.
shamino -
the spark plug cord came one of and id didn't not want to start just the cranking only
i said honda accord the spark plug connection came one of and then i didn't want to turn on just the cranking
What is the plug caked that sits right above the spark plug wires
Thanks for sharing such a great blog with all details for a non-technical person like me. As per my personal experience sometime it’s hard to deal with mechanical problems then we need to call an expert from Honda service center like gomechanic to get best service at the lowest price at 24x7.
Wire harness won't fire on front3 plugs
Electronics to spark plugs
I recently change my spark blogs and all them but one i wasnt able to change wat do u recommend me doing
Why won't the plug come up out of the hole? It's turns like it's loose enough
I have 3 on bottom and 3 on top.
1-3 left to right ,bottom
Than top 4,5,6 left to right
Deneen Scully - Replica
