Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione bracci GoPro Karma
Visualizzazioni: 2861
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
14
Ultimi 30 giorni:
60
Tutti i Tempi:
2.861
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La sostituzione del carrello di atterraggio del Karma è un'operazione relativamente semplice, ma richiede cautela a causa delle piccole viti. Esiste uno strumento specifico per rimuovere le clip che collegano i bracci, ma non è affatto necessario. Rimuovere le clip senza tale strumento può essere noioso e richiede delicatezza, quindi procedi lentamente.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione bracci GoPro Karma, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Aggancia le dita alla linguetta ed estrai la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione bracci GoPro Karma, Stabilizzatore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione bracci GoPro Karma, Stabilizzatore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione bracci GoPro Karma, Stabilizzatore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Individua i simboli di blocco e sblocco sul collare dello stabilizzatore. Ruota il collare in senso antiorario per sbloccare lo stabilizzatore dal corpo del GoPro Karma.
      • Posiziona il GoPro Karma su una superficie stabile con le gambe ripiegate e lo stabilizzatore rivolto verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo stabilizzatore estraendo l'intero gruppo dallo scafo del drone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione bracci GoPro Karma, Capovolgimento del drone: passo 4, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il drone con il carrello di atterraggio rivolto verso l'esterno.
      • Rimuovi le quattro viti a testa esagonale lunghe 1,2 cm dai quattro angoli del carrello di atterraggio utilizzando un cacciavite esagonale da 2,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione bracci GoPro Karma, Rimozione del carrello di atterraggio: passo 5, immagine 1 di 1
      • Spingi con il pollice e tira verso l'alto con le dita per rimuovere il carrello di atterraggio.
      • Attenzione: il carrello di atterraggio è collegato da un cavo sottile, quindi non allontanarlo troppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 6, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il carrello di atterraggio e individua il connettore del cavo.
      • Usa l'unghia per scollegare il cavo e liberare il carrello di atterraggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione bracci GoPro Karma, Bracci: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti esagonali da 1,2 cm di lunghezza con un cacciavite esagonale da 2,0 mm e mettile da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi entrambi i connettori bloccati inserendo lo strumento di rilascio del connettore nel foro al centro e tirando verso l'alto tramite le maniglie bianche.
      • Lo strumento di rilascio del connettore è incluso solo con l'acquisto di un braccio di ricambio dal sito web GoPro.
      • Se non disponi di uno strumento di rilascio del connettore, usa un piccolo cacciavite per premere ogni linguetta di blocco mentre tiri verso l'alto tramite le maniglie bianche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura tirando verso l'alto il lato.
      • Fai passare ogni connettore attraverso il foro passante e metti da parte la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione bracci GoPro Karma: passo 10, immagine 2 di 2
      • Allenta la vite esagonale lunga 2 cm nel braccio con un cacciavite esagonale da 2,0 mm.
      • La vite non uscirà, ma allentala finché non riesce a ruotare facilmente.
      • Tira verso l'alto e rimuovi il braccio rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Kyle Hoff
Membro da: 04/23/18
141 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 2,861
