Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300
Visualizzazioni: 2489
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
33
Ultimi 30 giorni:
106
Tutti i Tempi:
2.489
Commenti: 3
1 commento sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Dettagli Mancanti
Alcuni dettagli di questa guida sono mancanti. Aiuta gli utenti aggiungendo strumenti, livello di difficoltà o tempo di esecuzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il portatile e rivolgi la batteria verso di te.
      • Sposta il fermo destro verso destra. Puoi lasciare la presa, poiché si blocca in ogni posizione.
      • Sposta il fermo sinistro verso sinistra. Non lasciare la presa e, con l'altra mano, estrai la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimuovi il pannello del pulsante di accensione: passo 2, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il portatile sul lato giusto e orienta il retro (lato della batteria) verso di te.
      • Rimuovi le tre viti Phillips che fissano il pannello di copertura della cerniera/pulsante di accensione.
      • Gira il portatile, aprilo e solleva il pannello usando uno spudger o le unghie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimozione tastiera: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimozione tastiera: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Philips che fissano la tastiera.
      • Solleva il fermo nero del connettore della tastiera e poi scollega il cavo della tastiera dal connettore.
      • Rimuovi inoltre tutti gli altri connettori visibili dopo aver rimosso il cavo della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimuovi le viti del poggiapolsi: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimuovi le viti del poggiapolsi: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due piccole viti dalla posizione in cui si trovava la tastiera.
      • Capovolgi il portatile, rimuovi le due viti che fissano la copertura della ventola e poi rimuovi le due viti nascoste dalla copertura.
      • Rimuovi le viti di media lunghezza.
      • Rimuovi le tre viti più lunghe rimanenti.
      • Rimuovi tutti i pannelli di accesso. Fai attenzione alla vite corta nascosta sotto l'hard disk e alla vite media sotto il pannello di accesso del processore. Rimuovi anche le antenne wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimuovi il gruppo schermo: passo 5, immagine 1 di 1
      • Capovolgi di nuovo il portatile e aprilo quasi completamente, in modo da poter accedere alle viti che fissano le cerniere. Rimuovi le viti.
      • Rimuovi il connettore del gruppo schermo e tira i cavi dell'antenna wireless per estrarli dalla parte superiore della scheda wireless. Li hai scollegati prima, vero?
      • Tira verso l'alto il gruppo schermo per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimuovi il poggiapolsi: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimuovi il poggiapolsi: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300, Rimuovi il poggiapolsi: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti piccole che fissano il poggiapolsi.
      • Appena a destra di queste viti, rimuovi le due viti corte che fissano la scheda tasti del pulsante di accensione.
      • Tira verso l'alto il poggiapolsi per rimuoverlo. Presta attenzione al distanziatore che molto probabilmente cadrà durante questa operazione; va posizionato sul lato destro del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria tampone Acer TravelMate 2300: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite di media lunghezza che fissa l'unità disco ottico e fai scorrere l'unità disco ottico verso l'esterno.
      • Rimuovi la vite media che fissa la scheda madre alla base.
      • Rimuovi la vite corta che fissa la scheda modem alla base.
      • Infine, rimuovi le due viti VGA.
      • Capovolgi la scheda madre: ecco la batteria del BIOS.
      • La batteria è una cella ricaricabile ML1220 da 3 volt.
      • NON sostituire la cella con alcun altro tipo di cella o batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
v.stefano49 ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Joseph Sctbunio
Membro da: 09/23/17
7.957 Reputazione
42 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Many thanks, the first time I have had a go at doing this , I could not have done it with out your help . I learnt heaps.
Thankyou
Andrew
Andrew Robb - Rispondi Condividi
Can it reset Bios password
Kaif - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 2,489
