Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Dopo aver scollegato l'alimentatore esterno, questo è il PRIMO passaggio in qualsiasi smontaggio di un portatile in cui la batteria sia accessibile dall'esterno.
Capovolgi il sistema e individua gli interruttori di blocco vicino alla batteria.
Questo interruttore non è dotato di molla. Fallo scorrere lontano dalla batteria per sbloccarlo.
Questo interruttore è dotato di molla e dovrà essere tenuto in posizione per rilasciare la batteria. Scorre nella direzione opposta rispetto al primo interruttore.
Segui questa procedura al contrario per installare la batteria (sostitutiva). Nota che il secondo interruttore si attiverà automaticamente durante l'installazione. Il primo interruttore non lo farà e deve essere bloccato manualmente una volta che la batteria è in posizione.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
I have a Toshiba statellite click W35Dt-A3300 window 8.1
How do I take and put new battery in ?
Have you seen the Toshiba Satellite Click guides? This should be the battery guide you need: Sostituzione batteria tablet Toshiba Satellite Click.
I have a Toshiba A356-S69253 and the battery after a long charge reads 7 - 13 % Charge. On rare occasion I see 97% but within a minute or two the computer shuts down. When I restart the charge is down to 3%. I am having uncontrolled shut down and other problem and suspect a battery problem
The Battery is built in. Can I change the battery? How much is a battery? Can someone else change the battery? How much $? The laptop is pretty old, is it worth trying to fix?
buschwa@aol.com 7/2/2017
Hvordan tager jeg batteri ud af en Toshiba Satellite L50D-A-10D
