Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se la tua pistola massaggiante non si avvia o si arresta rapidamente durante l'uso, è probabile che la batteria debba essere sostituita. La maggior parte di questi dispositivi ha un design simile, quindi il metodo di sostituzione illustrato qui dovrebbe funzionare con quasi tutti i modelli.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
La parte posteriore della pistola contiene i comandi.
Rimuovi la vite che blocca il coperchio dei comandi alla pistola.
Ruota il coperchio per sganciarlo dalla pistola.
Solitamente, uno o più set di cablaggio sono collegati a un circuito stampato.
Ho apposto dei segni neri sulle parti maschio e femmina per indicarne la posizione corretta.
Rimuovi le viti che fissano il corpo della pistola.
Separa le due metà del corpo della pistola.
Rimuovi la vite del cuscinetto.
Rimuovi le 4 viti che fissano il motore alla pistola.
Rimuovi il motore dalla pistola.
La parte inferiore della pistola presenta un'etichetta che deve essere rimossa.
Rimuovi le viti per accedere alla batteria.
La copertura della batteria può ora essere rimossa.
Ora è possibile rimuovere la batteria e un inserto in spugna dalla pistola.
La pistola conteneva originariamente un pacco batteria agli ioni di litio da 7,4 V - 2000 mAh - 14,8 Wh.
L'ho sostituito con un pacco batteria agli ioni di litio da 7,4 V 2600 mAh - 19,24 Wh. Il valore di 7,4 V è l'aspetto fondamentale da considerare. Gli altri numeri indicano quanta corrente la batteria può fornire e l'energia totale che la batteria può immagazzinare. Queste batterie sono utilizzate per automobili, barche, giocattoli radiocomandati, ecc. e sono facilmente reperibili. La mia proviene da Amazon.
I conduttori della vecchia batteria erano più lunghi di quelli della nuova batteria.
Taglia i cavi della nuova batteria e giuntali a una porzione del cavo del vecchio connettore per aumentarne la lunghezza.
Salda i cavi per aumentarne la lunghezza.
Isola i cavi giuntati.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
