Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria orologio Nixon
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria orologio Nixon, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Su una superficie piatta, usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le quattro viti negli angoli, quindi mettile al sicuro da parte.
  2. Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la copertura posteriore, stando attento a non danneggiare la guarnizione in gomma.
    • Usa un cacciavite a testa piatta 1,5 peer fare leva attentamente sulla batteria per rimuoverla dal suo alloggio.
    • La batteria è tenuta ferma da una molla e potrebbe schizzare via.
  3. Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 4, immagine 2 di 2
    • Posiziona la nuova batteria nel suo alloggio. Assicurati che il polo positivo sia rivolto verso l'alto.
    • Assicurati che la batteria sia inserita saldamente. Puoi sentire uno scatto quando si posiziona correttamente.
  4. Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la guarnizione in gomma dalla copertura posteriore.
    • Usa dell'alcool per pulire la copertura posteriore e la cassa dell'orologio dove si appoggerà la guarnizione. Questo passaggio garantirà un sigillo ermetico.
  5. Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 6, immagine 1 di 1
    • Appoggia la guarnizione sulla copertura posteriore.
  6. Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 7, immagine 1 di 1
    • Appoggia la copertura posteriore alla cassa dell'orologio. Assicurati di allineare la rientranza della copertura con la corona.
  7. Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 8, immagine 1 di 1
    • Stringi le viti nell'ordine indicato fino a che la copertura è saldamente fissata.
  8. Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria orologio Nixon: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira la corona lontano dall'orologio e girala per impostare l'ora.
Conclusione
Hai sostituito con successo la batteria nel tuo orologio da polso.
Se la lancetta dei secondi non si muove, ci sono due problemi comuni. Il primo è che la corona non ha fatto presa correttamente dopo la regolazione dell'ora nei passi 11 e 12. Il secondo può essere causato da una batteria scarica, e in questo caso dovrai ripetere i passaggi con una nuova batteria .
Se il problema persiste, contatta il produttore per ulteriori verifiche.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Ratliff
Membro da: 06/24/15
258 Reputazione
1 Guida realizzata
Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael SU 2015 Membro di Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael SU 2015
UCCS-MCMICHAEL-SU15S1G6
3 Membri
5 Guide realizzate
11 Commenti
Works for also for my traser h3. Thank you!
marcrainerkamp - Replica
Good guide but one does not need to force out battery with a screwdriver. This is overkill. I would not recommend putting a screwdriver there because the gears are exposed in that area and a slip would damage them. Just a finger nail is needed to move a little spring cover slightly to let battery out. Same goes for putting battery back in. Fingers are all that are needed at that point.
Jesse Cox - Replica
I have a "Newton" model Nixon. All black and the watch hands are floating circles just to clarify. It seems to have a battery cover, almost like a strip, holding it in place. Is there a tutorial for this extra step?
Anthoney Rodriguez - Replica
Hey Anthony! were you able to find an answer to your question? I’m also looking to replace my Newton’s battery.
Yash K -
Thankyou! Worked perfect for my Nixon “Small Player" watch! This was very helpful!
Kristi Speakman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 134
Ultimi 30 Giorni: 631
Tutti i Tempi: 187,304
