Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo iPod Touch. La procedura richiede un saldatore e della conoscenza delle saldature di superficie.
Prima di iniziare, esegui un back up del tuo iPod sincronizzandolo con iTunes. Potresti doverlo resettare e ripristinare dopo la riparazione.
Cosa ti serve
L'immagine a sinistra (pannello frontale già rimosso) mostra la posizione dei ganci in metallo (in rosso) che fanno presa sulla cornice in plastica. Nei prossimi passi, cerca di fare leva sul pannello frontale dagli spazi tra i ganci.
Infila delicatamente uno strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale di vetro e la plastica che lo circonda vicino ai tasti del volume.
Ruota lo strumento lontano dall'iPod Touch per fare leva sul pannello di vetro.
This is a poor place to start. You risk damaging the volume control. It makes more sense to start at the bottom, at the Home button, where there is plenty of room and nothing to damage.
Continua a fare leva sul bordo sinistro finché anche quelli superiore ed inferiore iniziano a separarsi dall'iPod Touch.
Dopo che i bordi superiore ed inferiore si sono sollevati leggermente dall'iPod Touch, usa lo strumento di apertura per assicurarti che la plastica che li circonda si sia staccata dai ganci all'interno dell'iPod.
Usa la parte piatta di uno spudger (o uno strumento di apertura) per scollegare molto attentamente il connettore del cavo del touch screen dalla scheda madre superiore.
I had a real challenge getting the ribbon cable connected; after 20 minutes of trying while carefully balancing the front panel and trying not to rip the ribbon, I grabbed the old screen, ripped off the connector and practiced getting it on.
I had another challenge of the connector staying on...I had noticed a little piece of rubber had come off when I took the old screen off. That piece of rubber was EXACTLY the same size as the connector; I'd guess it is meant to hold the connector in place when the panel is put back on...So, I put it on top of the connector and closed it up..
Perfect!
Cheers, Rob
This was where I messed up, the adhesive on the digitizer was weak and when I tried to remove the original the bracket stayed in place, I figured that as I was installing the replacement and as I tried to put it into place and it wouldn't go I apparently jerked and broke the ribbon cable on the replacement there went my money now I have a faceless unusable iPod until I can order another, I did replace the LCD with little trouble though, not a completely failed repair.
Infila un piccolo strumento di apertura per iPod, con il bordo rivolto verso il retro dello schermo, tra la copertura in plastica bianca della retroilluminazione e la schermatura in metallo sottostante.
Fai leva lungo il bordo inferiore dello schermo per sollevarlo abbastanza da prenderlo con le dita, stando attento a non piegare lo schermo.
Usa la parte piatta di uno spudger per separare la batteria dell'adesivo che la fissa al supporto in metallo dello schermo.
Rimuovi il supporto in metallo dello schermo e mettilo da parte.
Inizia a lavorare da un lato del cavo a nastro della batteria. Nel nostro caso abbiamo iniziato a sinistra. Scalda la saldatura più a sinistra mentre fai leva delicatamente da sotto il cavo a nastro per separarlo dalla scheda. Ripeti questa procedura con le due saldature rimaste, continuando da sinistra a destra, o da destra a sinistra.
Ora usa la punta del saldatore per appiattire la saldatura sui contatti della scheda madre. Le immagini mostrano il "prima" e il "dopo".
The center battery connector is more fragile, it does not go thru the board and came off. I was able to connect it to the spot just above and it seems to work.
Other than that I did have trouble with the clips on the right side and damaged the rubber a bit, but it is servicable. The technique and angle for uncliping is still not clear but probably hard to explain - it is a skill.
However, thanks for the best instructions I could find!
Step 21
It seems the connectors are very fragile! I had to glue the left one back and connect it to the round contacts on the logic board with a tyni wire (solding). Be very careful to put enough heat on the solder pads before levering the connector cable off (but do not overheat)
Appoggia la tua batteria nella copertura posteriore, con il cavo rivolto verso il basso, e usa due piccoli pezzi di nastro isolante per tenerlo contro i contatti.
Applica una striscia di nastro adesivo sull'estremità del cavo a nastro della batteria sia per coprire due dei contatti, sia per tenerli contro i contatti sulla scheda madre.
Scalda il contatto più a destra finché la saldatura sottostante si scioglie e aggiungine ancora una piccola quantità, lasciandola scorrere attraverso il foro fino alla scheda madre.
Non appena la saldatura ha raggiunto il contatto, rimuovi sia lo stagno che il saldatore.
Rimuovi il pezzo di nastro che copre i restanti due contatti. Se sei soddisfatto della posizione del cavo rispetto ai contatti sulla scheda, continua. Altrimenti dissalda la prima saldatura e riprova.
Salda i due contatti rimasti sulla scheda madre, stando attento a non surriscaldare il cavo o la scheda.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Non dimenticarti di pulire sia lo schermo che il retro del vetro anteriore prima di richiudere il tutto. Puoi usare lo spray pulente Spectacle e una panno senza lanugine per pulirlo. Pulisci lo schermo in orizzontale e il vetro in verticale, quindi controllalo. La direzione delle macchie ti diranno su quale superficie sono.
Altre 102 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
They can be found here in our store.
I've done the battery change and went through the whole process without too much hassle. Once it was done, I turned my iPod on and it worked. However, when I came to charge it, it just wouldn't work (the battery won't charge at all). So my iPod just depleted itself till the new battery went empty, and now it just won't boot anymore. I think I've done the job pretty well (or at least the iPod worked for a little while after the battery change) so I don't know what's the real reason for this not to work. Now my iPod is stuck on this screen http://km.support.apple.com/library/APPL.... Sucks to be me.
at least u didnt fix it, boot it so it worked, then assemble it and have it broken.
Appreciate it's probably way too late for yourself, but wanted to comment here in case anyone else is in this situation and stumbled across this thread.
Don't give up here if the battery won't charge, it may still be fixable! It was for me!
I Replaced the battery, everything appeared to work fine, so I reassembled only to find that the battery would not charge. The icon came up saying that it was charging, but slowly the charge ran out until I was stuck at that same screen.
Was about to sell it on for spares when I thought I'd have one last go... It turned out that the problem was not with the replacement battery itself, but the protection circuitry attached to the battery. I was able to remove the circuit (plus ribbon cable) from the original (dud) battery, and solder it onto the new one (as always being carful not to short it out in the process. Once reattached, it worked perectly!
Can only suspect it's an issue with the non-OEM circuit being faulty, or detected and blocked by apple somehow...
- Rubber ring damaged? Check!
- Dirt inside the screen? Check!
- Blue plastic tools busted? Check!
- Battery replaced? Check!
- Unit working? Check!
I recommend having blue nitrile gloves on your hands to minimize grease transfer.
I'd also recommend enhancing the instructions on how to release the side catches with more technique photos. That was the hardest part for me.
Job complete. Check!
-tools broken? Check!
-able to proceed? Nope!
Brandon -
People u need a metal tool to easily remove the front glass a plastic spudger won't do it very well as it needs to be flat and pushed in between the clips and the metal retainers and gently lifted. Also if you must use tape to hold the battery ribbon cable down use heat resistant tape made for the job because if you melt the tape it will mix with the solder and contaminate it. Use IPA and a lint free cloth to wipe down the screen right before replacing the front. The correct way to prep the contacts before soldering is to use solder wick to remove any old solder that remains. Also be carefull of static. If you have trouble getting digitiser cable to fit back on the board and you are getting annoyed walk away for a few mins and clear your head I bet it'll go on first time when you got back to it.
One last thing warm the plate with a hair dryer to get the old battery off it will soften the glue make things much much easier and you don't risk bending the battery and causing yourself disaster.
I installed the battery, and double checked one of the battery connectors before closing it up. Once I got it all together, I plugged it in and it showed the REALLY low red battery with the lightning logo. So I waited, and read a couple comments, and people were turning on their iPods right away, but mine wouldn't give me anything but the REALLY low battery. I started to get worried, and looked up a couple other answers. After about 5 minutes, the silver Apple logo popped up and I was relieved.
Just remember to have a little patience.
I had a problem with mine after the battery was replaced. I would turn it on and just get the sliver of red for the battery, and it would not boot. It would work fine until I pressed the LCD assembly down into the housing, and then the battery went dead. What I observed was that the LCD ribbon cable that runs under the battery to its socket was quite stuck to the back of the case when I tried to remove it. This left a bit of the insulation from the cable stuck to the back of the housing. After replacing the battery it would work fine till I pressed the LCD down, and then it would short out. So I lifted the LCD assembly again, lifted up the LCD ribbon cable and put a inch and a half piece of black tape down underneath between the cable and the housing. After reassembly it worked fine.
Also, just a tip that worked for me..instead of trying to remove the old battery with the solder tip trying hard not to short or bridge the terminals, I just snipped the old battery ribbon cable back about an inch or so from the solder joints with scissors. Then with a grip on the leftover piece of ribbon I just quickly applied the tip to all three solder joints and lifted it off easy. (I am sure this is not what is standard practice, but with the battery snipped off and out of the way, I didn't see the a problem with bridging the terminals all at once, since there was no battery voltage to worry about.) Anyway, it worked!
After I finished, had to reset the iPod to get anything to show up other than a blank white screen: press and hold power and home button at same time. After they are released, the Apple logo will show up for a minute or two. Then it should come back to life, but settings may be lost. Fortunately, I had a manual backup of the pod I had done before starting the battery replacement.
The first thing to do before any work on the hardware is to synchronize the iPod with iTunes. It may come up in a state which needs resetting and restoring from the latest backup. I agree with the comment saying more photos and better instructions are needed at steps 2-6. This is the hardest part and it is also a step where you can do serious physical damage. I also agree that a metal tool is needed for this step, although to be used very carefully. The plastic one provided is not strong enough and flexes too much in the first stage. Solder wick is definitely the answer to the desoldering step, and if you're a competent solderer with a good iron you don't need the masking tape at steps 23-4. The other hard part is reattaching the cable removed in step 8. If your big round button doesn't work on reassembly, this is why. You need tweezers, or sensitive fingers, for this step, and patience. The hints about cleaning should be given at the end, not at the beginning.
El procedimiento es correcto pero la herramienta de plastico de color azul se dobla y no tiene fuerza para separar el protector del LCD.
Lo he tenido que hacer con una herramienta de metal y sin querer he pellizcado el LCD y se ha agrietado por lo que lo tendre que cambiar la pantalla.
First time soldering and I did this and the LCD/ Screen Replacement Without any hassle I was done In an hour. The guides are a real Confidence booster.
Great guide. It almost worked for me! I think I may have shorted the new battery during installation. Apparently, the battery has a fuse in that little circuit board to which the ribbon cable is attached (can anyone confirm that a short-circuit fuse is indeed present?). Anyways, I'm thinking of wiring in a temporary external battery just to test the iPod. Can anyone tell me which battery terminal on the iPod logic board is positive and which is negative? Thanks
Having done this a few times I now disagree with step1. The thing to do is to pry *at* the clips, to release them. Not between them. Thay way you don't risk breaking other things such as the volume control, dock connector, earphone socket, etc. Just pry at each clip in turn, bend inwards to release the clip, and catch the cover edge so it doesn't slip back into position.
HELP REQUIRED
what is the true meaning of the battery symbol with a electricity bolt below it?
When you plug it in this is all that appears on the screen and then disappears again. No life at all when unplugged so I took this as a battery failure. I have replaced the battery and it still has the same problem. Any info or help would be great.
Thanks, David
Successfully completed the battery replacement. The removal of the screen was the hardest part. I damaged the gasket like so many here have. I’d like a better description of how to open the unit up without damaging the gasket “if possible”.
Get a de-soldering braid. Remover to add a little flux to the brass before. It will help to suck up the excess solder.
Also, the soldering technique makes a big difference. The smaller the solder gauge and soldering iron tip the better. Use a flux pen/marker to prepare the soldering points on the board. Also add a tiny bit of solder to the top of the ribbon cable points (again apply flux) and it should make the job easier.
Good luck.
Do be gentle when snapping your replacement front panel back on your iPod. There is potential for the Home button to be “squished” up against the internals and thus unable to be pressed in. If this happens, you must pry the panel up enough to let the Home button clear all the parts behind it and leave room to work.
Matt Rausch - Replica
