Introduzione
La batteria non dura più molto? Sostituiscila (richiede delle saldature).
Cosa ti serve
Per aiutarti nel trovare i ganci, i due cerchiati in rosso sono i più vicini alla presa jack.
i don't know what genoration my ipod is...but it looks exactly like that on and it doesnt have the clips......what do i do?
https://www.ifixit.com/info/ID-your-iPod
Try that first to find what you have
Given the inherited risks of damaging the components, it would also be important to mention that the area where there are no clips is where the flat cable to the screen resides. So NO deep sticking tools in that area. It’s attractive to do because at that right side the back panel is intruded the easiest way - but dont do it.
Infila lo strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore dell'iPod, sopra la porta di connessione. La punta dello strumento dovrebbe essere rivolta verso la copertura posteriore per evitare di graffiare per sbaglio la copertura anteriore in alluminio anodizzato.
Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato della presa jack dell'iPod, con la punta dello strumento rivolta verso la copertura posteriore.
Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo lo strumento di apertura nella fessura vicino ai due ganci, spingendoli verso il centro dell'iPod fino ad averli liberati entrambi.
the tool i bought because you suggested it to me got inevitably broken like it was butter made, thanks
This is virtually impossible! I have already cut myself when the stupid tool slipped trying to push in on the clips. Why on earth would anyone design something to impossible to open when they know the battery would need to be replaced at some point?
Forget the iFixit plastic tools. You need to use steel on steel. I used a heavy duty engravers knife I happened to have, to get it started. Then, a fine chisel and jeweler’s screwdrivers and LOTS of force to pry it off. I messed up the aluminum front case a bit, but I cleaned that up with sandpaper. The back case was bent a bit, but I straightened that, and after replacing the battery I fastened it back on with black electricians tape. It looks quite well, and good enough for me. I will cancel my order for a replacement back. Joe M 2/3/2018
i never needed the large tool i just needed i little flat head screwdriver
Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura vicino all'angolo in alto a sinistra e libera i tre ganci lungo il bordo superiore della copertura posteriore.
Dopo esserti assicurato di aver liberato tutti i ganci, separa le due metà dell'iPod.
La copertura posteriore è ora separata dall'iPod.
Dopo aver rimosso la copertura posteriore, il retro del tuo iPod Nano dovrebbe essere come nell'immagine.
At this stage an alternative (and more simple) procedure is to cut the battery wires between the battery and the logic board (one at a time to avoid shorts), remove the old battery, fit the new battery, strip and prepare the ends of the old cut wires, then solder the new battery to these wires again being careful not to short connections. Then sleeve or encapsulate these soldered joints (wax or blu tack will do). This makes it an easier and quicker job.
Sounds a much better idea to me.
I was just given some old parts in a box. Scored a decent router, laptop power supply and 2 ipods. Unfortunately, the newer one has half it's power connector snapped off and the other (4GB/A1236), I successfully reset via iTunes but it doesn't hold a charge! %#*@. I might just scout for an old speaker dock at a garage sale or such and put it in the bathroom or something.
Svita le sei viti seguenti:
Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
Tre viti a croce Phillips da 1,9 mm
Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
If your headphone jack isn't working, note that it is possible to replace just the headphone jack here:
There are just 4 soldering points that need to be loosened, and then you can put on the new one.
I was able to remove the back cover using two think plastic guitar picks and my red cross donor card
I read some steps further back and it was recommended to NOT remove all the screws and the boards indicated in the following steps, but to go directly to replace the battery. It is no more difficult to go directly to cut the battery leads, or unsolder them. I tried to splice the new battery wires to the cut leads from the board, but it was hard working with the fine wire. I ended up clearing the top of the three battery solder-through holes, but I did not clear the holes. I soldered the battery leads directly to the top of the small round solder dots…first the white, then the black, and finally the red. I fastened the battery in-place with a piece of two-sided carpet tape. I straightened up the back and taped into place with black electricians tape. It is very delicate work, and not for a beginner…I repair family jewelry, which is valuable practice. Joe M 2/3/2018
Solleva il gruppo della scheda madre dal bordo del connettore della ghiera cliccabile (il cavo che hai appena scollegato). Ruota il gruppo della scheda madre attorno al cavo dello schermo e appoggialo accanto alla copertura anteriore.
When reassembling the logic board into the case, watch out for the tiny nose of the audio jack that's facing towards the center of the device. This nose has to be inserted first, then the rest of the audio jack followed by the logic board itself.
Prima di procedere, rimuovi la banda metallica EMI evidenziata tirandola via dall'adesivo sulla scheda madre.
Spingi la punta di uno spudger sotto l'adesivo e verso la batteria per separarlo dalla superficie della scheda madre.
Inizia a separare l'adesivo attorno ad uno che cavi esterni, quindi liberalo dai due spazi tra i cavi ed infine spingi lo spudger sul retro dei cavi per rimuoverlo completamente dalla scheda madre/contatti della batteria.
It’s actually much easier to remove the rubber adhesive if the battery is taken out and laid upside down.
Inizia scaldando l'estremità esposta del cavo della batteria bianco con la punta di un saldatore mentre al contempo lo tiri via dalla saldatura, usando delle pinzette per prendere l'isolamento del cavo.
When you clamp the logic board in a small vice for electronic work, the battery hangs down and with the soldering iron in one hand it’s easy to pull the leads with the tweezers. For anyone with soldering experience this soldering is actually easy to do as long as you have the right soldering tool: sharp point, low wattage.
Usando uno spudger, fai leva sulla batteria per separarla dall'adesivo che la fissa alla sua protezione.
Inizia a fare leva sotto l'angolo in alto a destra della batteria e continua lungo il perimetro finché si è sollevata abbastanza da poterla prendere con le dita.
Rimuovi la batteria dalla sua protezione.
Per aprire i fori della saldatura, raddrizza una graffetta in metallo e spingila contro la saldatura che chiude il foro mentre lo scaldi dall'altra parte della scheda madre.
In the shopping list of this page is the ‘desoldering braid’ which, if done quickly, is the easy way of taking the solder out.
Salda la connessione appoggiando momentaneamente il saldatore contro il contatto, premendo la saldatura sul contatto (sciogliendola) e rimuovendo velocemente sia la saldatura che il saldatore dal contatto. La saldatura dovrebbe fissarsi attorno al cavo della nuova batteria, connettendolo saldamente al contatto sulla scheda madre.
Salda gli altri due cavi della batteria allo stesso modo, stando attento a non saldare insieme i contatti.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 117 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
I have one suggestion about replacing the back cover after you are all done (If you did not purchase a new replacement cover). I noticed that in the process of removing the back cover, the metal clips get bent up. This causes the cover to be very loose when you replace it (this is the "considerable damage" I presume the article talks about. In order to get a tight fit, you must press down the clips very gently. One of the tack welds came off of mine, and I had to remove one of the metal tabs because it was useless, so be careful. Anyway, keep this in mind and you won't have to buy a new back cover. Thanks for the article, it really helped!
This is NO EASY TASK. Much HARDER than the steps shown here. There is no way in !@#$ the plastic tool will separate the case...but I am sure someone will say there is.
Not I though.
I will be purchasing the back case now since it is obvious to me after receiving the replacement battery in the mail that I am going to butcher this thing up and the clips.
Peace.
I totally agree, the plastic tool broke the tangs right away. I had to use a small flat blade jewelers screwdriver to pry around. And yes, I bought a new cover
Bud -
I successfully opened the ipod with a walmart brand set that contained a large and small plastic tool. You gotta work it.
quick tip for opening the case, I found guitar picks worked nicely alongside a metal butter knife to pry the clips open. Got the case open within 5 minutes. Would definitely recommend getting a replacement back plate as mine has become slightly bent from the removal.
There is no *(#$ing way the flimsy plastic tools provided could open the tightly assembled iPod case!!!! Don't bother to buy them as they are not sharp enough to separate the case and one even broke after being inserted between the two case halves, leaving its broken pieces between the two case halves. I had to use Xacto knives, utility knives, and jewelers screwdrivers to work the case apart and release the clips. (The instructions here were a GREAT HELP!) Have not yet bought a new cover as first I will try straightening out the old cover and its clips. Or that failing, I am hoping I can epoxy the whole thing back together and this will be the last battery replacement.
Removing the back is by far the hardest part of this process.
After this stage an alternative (and more simple) procedure is to cut the battery wires between the battery and the logic board (one at a time to avoid shorts), remove the old battery, fit the new battery, strip and prepare the ends of the old cut wires, then solder the new battery to these wires again being careful not to short connections. Then sleeve or encapsulate these soldered joints ( wax or blu tack will do).
NOTE: Don’t drink half a pot of coffee and two RedBulls before starting this!!! I had the leads for the battery in-and-out of the holes 22 times in three seconds!! Wow!! Other than my stupidity….I was able to complete this in about 45 minutes.
I’m not at all good with repairing technology. I have two iPod 3 nanos that simply need new batteries. Could anyone repair them for a good price, or buy them if they’d like?
I was thinking i could never do this but I did !!! You will HAVE to order a new back it gets bent up while opening. i had to use a razor blade to get in between the front and back THEN i used a plastic wedge to get it open it. Its definitely possible to do. just have to take your time and RELAX..
Using a thin stainless spudger like the iSesamo press straight down at clip points to release them first before using the plastic spudgers to pry case off.
Excellent instructions. Best I have seen for iPod or iPhone. Would agree you must have some experience soldering small electrical components. I would recommend you purchase a de-soldering bulb instead of using a staple to clear holes of the battery leads on the circuit board.
I gotta say, yes, this was pretty darn difficult. The plastic tools were useful, but truthfully, I was able to open the back better with the 'flat-blade' screwdriver than anything wide. The plastic tool was good to open the seam at the charge port.
I think my iPod must be a refurb 'cause the 'black rubbery adhesive' around the battery wires was already mostly gone. So this must be it's 3rd battery!
If you take it very slow, take deep breaths occasionally, it'll work.
I managed to do this. But my iPod is now giving 2 beeps with a white screen. iTunes sees it though, and restore/sync works. I can even hear the clickwheel working. There is just no image on the screen. I guess screen might be ok, since backlight is working? I have tried all force reset tricks there are. Does anybody have any ideas? Thanks!
that screen is bad, the two beeps means the LCD is damaged. I have the same issue, replacing the screen worked for me.
I found removing the back to be very difficult and had to use a mini screwdriver to complete it. While removing the back to replace the clickwheel, I not only destroyed the back, I inadvertently mangled the video cable and so I then had to replace that too.
gruntso - Replica
