Introduzione
In base ai dati dichiarati, le batterie degli iPhone mantengono l'80% della loro capacità fino a 500 cicli di ricarica, il che significa grossomodo 18-24 mesi per la maggior parte degli utenti. In seguito il tuo iPhone potrebbe aver bisogno di ricariche più frequenti e l'iOS potrebbe avvertirti che questo fatto condiziona le prestazioni (in altre parole, il tuo telefono andrà più piano). Usa questa guida per sostituire la tua batteria e riportare il tuo iPhone alle prestazioni originarie.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Nota: Dopo la riparazione, il tuo iPhone potrebbemostrare un avviso sulla "genuinità" della batteria, anche utilizzando parti Apple originali. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi ignorare questo messaggio.
Per prestazioni ottimali, dopo aver seguito questa guida, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
It seems like I need a third hand to do this. To hold the phone; hold the suction cup; and push the pick in the space.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le cinque viti che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Tre viti tri-wing Y000 da 1,0 mm
Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips #000 da 3,7 mm
FYI: I used a tiny piece of scotch tape to hold those 1mm screws in place while aligning the magnetic screwdriver. Otherwise they are so tiny the magnetic bit pulls them right out the hole.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
In my phone the connector made poor contact with the socket resulting in no sound audible through the phone receiver/headset. There was an overhang of insulation close to the socket which I believe may have prevented a good connection. So if you have these kinds of audio problems you might see if this is the problem.
Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
Reassembly: reconnecting the press connectors upon reassembly was so hard, even for the ones not seated in a recessed location !! It took me two days to get them reconnected. What helped me was to shine bright lights on all sides of the iPhone and then hold the iPhone vertically like a book and press it in that way. They are now all in, but the touchscreen functionality has disappeared :( so I will need to reconnect that one.
Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
Will replacing camera and sensors fix damaged face I'd
No, FaceID will be disabled because the original sensors are paired with the logic board.
Rimuovi le cinque viti di fissaggio delle due staffe sotto il Taptic Engine e l'altoparlante principale:
Una vite tri-wing Y000 da 1,0 mm
Due viti a croce Phillips da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips da 1,7 mm
Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
Bonjour,
Plus pratique avec une Y000. Dans mon cas c’était impossible en Y00.
Bonne journée. :)
got stuck on the 1.8 mm screw and had to abort. The Phillips head provided “PH000” didn’t quite fit and stripped the screw.
I ended up skipping this step through 32. It’s not necessary to take the speaker and taptic thing off. I just used the thin black spudger flat edge and pried under the battery on the L-shaped edge and dislodged the adhesive and then did the same on the top edge. You will end up bending the old battery but that’s ok—just don’t poke it. keep poking the flat edge of the spudger in there kind of like a knife to break the adhesive. once you get at least two spots of the adhesive pulled, the rest comes up quite easily when you lift the whole battery.
Solleva delicatamente ciascuna staffa per staccarla e rimuoverla, stando attento a non piegarla.
Se necessario, applica un po' di calore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo. (È sconsigliato disporre un iOpener sulla staffa, perché questo potrebbe piegare i contatti a molla disposti sulla parte superiore).
Rimuovi l'altoparlante.
I thought my speaker gasket was also missing, however looking back into the part box I found it tucked under the flap at the other (unopened) side of the box. Glad I took a second (and closer) look. IFIXIT needs to do a better job securing very small parts as it is very easy for these types of parts to get jostled during shipping and then could fall out or stuck in the box unnoticed. I've purchased iFixit products for more than 10 years and am super satisfied their quality in parts and provided instructions. Hopefully they'll make some adjustments to their shipping containers as I'd love to continue using them.
My speaker gasket was stuck to the inside of the box also. Unfortunately it has the back peal removed and has stuck itself to the cardboard box. I tried to remove it but it was firmly attached. Bummer. This is my first iFixIt. Please package it more carefully as the other person said.
I can't find mine in the part box. Is it possible it was excluded?
It might have fallen out. Search in the crevasses of the box. If you still cannot find it contact iFixit.
Update to last comment, I looked again at the listing for the battery with and without the "fix it kit". I ordered without, and apparently, the speaker gasket is part of the kit. Will need to order separately and take the phone apart again and replace the seal and battery adhesive again to install the gasket.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine sollevandolo dal suo zoccolo.
Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta di estrazione nera a un'estremità che è lievemente incollata al bordo laterale della batteria.
Ripeti il passo precedente per separare le due linguette adesive rimaste dal bordo inferiore della batteria.
The tabs are stuck on with the same glue that is holding the battery down. It is fairly strong but will come off with some patience and consistent progress.
Despite the photo, I do NOT suggest using the tweezers for this but the black plastic spudger that comes with the kit. I say this after having the tweezers lose grip and slide across the bottom black ribbon attached to the case. If you must use the tweezers because of the strength of the glue, use a downward force into the case bottom, not an outward force. That way, you will not have the same happen to you…
Here is hoping the slight scratch did not damage anything vital…
Per aumentare le tue possibilità di successo:
Non premere sulla batteria. Tieni fermamente dai lati il telefono.
Tieni le strisce piatte e senza pieghe mentre tiri.
Tira molto lentamente, dando alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono 15-30 secondi di allungamento per rimuovere ciascuna striscia.
Tira mantenendo un angolo ridotto con il piano orizzontale in modo che la striscia non venga forzata attorno al bordo inferiore della batteria.
Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, stacca le altre strisce e poi continua con i passi seguenti.
Pour cette étape, vous pouvez saisir les bandes adhésives avec une pince à bouts ronds (pour éviter de percer la batterie) et l’enrouler petit à petit.
Se qualcuna delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, applica qualche goccia di alcol isopropilico (>90%) sotto la batteria vicino alla striscia rotta per ammorbidire l'adesivo.
Dopo circa un minuto solleva delicatamente la batteria.
Se una delle strisce adesive si rompe e la batteria rimane attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
Rovescia l'iPhone e fai passare un filo robusto (come del filo interdentale o un pezzo di corda di chitarra sottile) sotto la batteria.
Tira il filo da un lato all'altro con un moto alternato, come se usassi un seghetto, per separare l'adesivo. Quest'operazione può richiedere del tempo, perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con un po' di pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
Inizia dal bordo superiore o inferiore della batteria e vai verso il centro. Non tirare il filo attraverso il terzo centrale della batteria, perché potresti danneggiare i cavi piatti o la bobina di ricarica wireless che si trovano subito al di sotto.
I didn't have any of the alcholol, so came in straight here. Can't over stress the need for patience, but once I put the phone on my microwaved sock of rice (that's how we roll) and started to gently saw away with the floss - it all came good.
Rimuovi la batteria afferrandola dal suo bordo inferiore.
Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
For those that plan to proceed with the hack that eliminates the “battery is not genuine” message and no battery health information (requires extra tools that most don’t have), be careful not to bend the original battery’s flex cable too much. I found out the hard way that the flex cable doesn’t really “flex” much and ended up snapping in half when trying to hook it up to a programmer. So much for trying to do the hack :(
How do I force restart and calibrate the battery at the same time?
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 108 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
i don’t know what happened but now my iphone xs will only boot into recovery mode and there is nothing showing up on the display. i have double triple quadruple checked and dont know what my issue is. any feedback on the matter would be greatly appreciated.
My iPhone has been turned off completely for the past few weeks, I have tried to hard restart it but nothing seems to work. It has a black screen and isn’t responding to anything. Nothing has ever been wrong with the phone it just shut down one day and hasn’t restarted since. Do you have a suggestion to get my phone working again?
Anyone have an issue where the phone won’t charge after replacing the battery/
Yes, I cant figure out why. I wonder if because its not the original battery, it wont let the new one charge? Idk.
Nick Lo -
It is possible the you went to deep with the plectrum, knocking of a capacitor from the logic board. I think it’s best you take it to a really good repair shop where the owner has expert solder skills to replace it.
Good luck
I ended up skipping steps 20-32. The kit didn’t come with the right screwdriver top and I realized it’s not necessary to take the speaker and taptic thing off.
Hey, after changing the battery the volume and silent buttons stopped working. There is no apparent reason as why they would, what could it be and can it be fixed before I close the phone ??
you've likely damaged the volume flex cable that lies under the battery, it is very thin and easily damaged. unfortunately pull tabs rarely work as intended. alcohol is the best method for loosening adhesive.
I skipped removing the taptic engine and speaker because I knew I was going to break the adhesive strips when pulling as they break very easily. Just dripped some alcohol, waited 10 minutes and with a bit of force the battery came right off without even bending. Makes the process much quicker although that’s not the intended way of removal.
Ive got a metal protection plate of some sort in-between the screen and the battery around the inside perimeter of the phone. it is blocking access to most of the bottom screws. and does look like it pulls out. might be fixed at the bottom or sides.
anyone found one of these plates in their attempts? might have been placed by a repairer at some point
that is the display frame you have damaged it and you will need to replace the display because the display has its own frame and that frame holds it in place.
My phone's touch screen and camera were unresponsive after reassembly. I prised it all apart and checked all the connections 3 times unfortunately ruining the glue around the edge and then after Googling found a Forced Restart cleared the problem. Press and release volume up button then the volume down button then hold and keep holding the on off button on the right until the apple appeared. And hey presto it all worked!!! I'm well chuffed as I'm a 64 year old 'girl' with no experience of this sort of thing but am pretty competant with practical things - I thought 'how difficult can it be?' Not too difficult, except for removing the adhesive from behind the battery (should have read the detailed instructions properly) which I eventually did with some Isopropyl alcohol following the further instructions.
My top tip! I found putting all the screws on a bit of 'blue tac' kept them safe and in order.
Very tricky indeed but thankfully I managed to replace battery and screen and it worked 😊
After the change of battery the lower speaker has stopped to work. The battery it's ok and works fine but i have only speaker working right now.
I have tried to connect and disconnect it, with and without the battery connected but nothing. I don't thing that the speaker is dameged, but maybe the connector? What i can verify?
After replacing battery, I am getting ghost typing and activity on the touchscreen without touching it. And the phone is hot. What did I do wrong? Replaced a battery in my iPhone 6s prior to trying battery replacement on the XS, thought I would have equal success, not! Also noted the warning about the genuineness of the new battery, don't mind that but I also lost the health of the battery status; was that supposed to happen?
Friendly Suggestion: would have purchased the full fix kit had I know I would need to replace the adhesive gasket during reassembly. Having purchased many kits before, I have all the tools. When looking at the photo, it didn't seem to include anything other than the battery, so I just ordered the battery. Missed the tiny adhesive gasket! Might want to highlight items like that so when people order, they don't make a similar mistake.
Der Original Akku ist codiert. Egal, ob man einen zweiten Apple Original Akku oder einen neuen Fremdakku einbaut erscheint bereits in den Einstellungen eine "Wichtige Batterienachricht" mit einem roten Punkt. "Unbekanntes Bauteil" und die "Informationen zum Batteriezustand" sind nicht verfügbar. Diese Nachricht verbleibt immer und nervt auf Dauer immens.
Der Akku muss angelernt werden und dieses können von jetzt an nur authorisierte Apple Servicebetriebe und diesen ist es durch Apple verboten die notwendige Info weiterzugeben.
Dies ist nicht zu verwechseln mit der bereits bekannten Rekalibrierung seit iOS 14.5.
Seit dieser neuen Codierung kostet der Akkutausch bei Apple auch nicht mehr 75 € sondern aktuell 99 € (Stand Novmber 2023 in Deutschland).
Damit sind künftig alle nicht authorisierten Servicebetriebe raus - denn wer will schon dauernd diese Mitteilung auf dem Bildschirm haben?
Überlegt vorher, ob unter diesen Bedingungen ein eigener Akkutausch noch sinnvoll ist .....
Manfred Wachtel - Replica
Lieben Dank @manfredwachtel ! Mehr Infos dazu haben wir auch in unserem Blog zusammengefasst: https://de.ifixit.com/News/78890/teileko...
Sandra Hiller -
