Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo iPad.
Cosa ti serve
Se il tuo vetro è in pezzi, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché è completamente coperto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
Ci sono 14 clip in metallo che tengono fermo lo schermo, mostrati a sinistra. Mentre fai leva nei prossimi passaggi, cerca di fare forza attorno a questi e non cercare di passarci attraverso con il tuo strumento di apertura.
A clearer explanation of the orientation is needed here. The bar code is at the top left of the iPad when you are looking at the screen.
Infila uno spudger di metallo tra il bordo superiore del gruppo dello schermo e la scocca.
Ruota lo spudger lontano da te per sganciare le clip lungo il bordo superiore dello schermo.
Infila un secondo spudger di metallo tra il bordo superiore dello schermo e la scocca per evitare che i ganci si richiudano.
Con uno spudger, procedi lungo il bordo destro dell'iPad.
Lo schermo è tenuto fermo dai ganci metallici lungo i bordi superiore, inferiore e sinistro. Il bordo destro ha delle clip in plastica che fanno presa direttamente sulla scocca.
Una volta rilasciati i ganci, solleva il bordo sinistro dello schermo e fallo scorrere verso sinistra per liberare i ganci dalla scocca in alluminio.
Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
Nei prossimi passaggi dovrai scollegare i tre cavi che collegano il gruppo dello schermo alla scheda madre. I cavi sono per le seguenti componenti:
Digitizer
Sensore di luce ambientale
Cavo dati dello schermo
It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per girare verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermo i cavi del digitizer nelle loro prese sulla scheda madre.
Sfila i cavi a nastro del digitizer dalle loro prese.
Adding this comment in its proper place:
After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
Do not pull it up vertically.
Scollega il cavo dati dello schermo dalla scheda madre ribaltando la staffa in metallo di bloccaggio tirandola dalla sua linguetta in plastica.
Sfila il connettore del cavo dalla sua presa.
IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per:
Fare leva da sotto i cavi del connettore dei tasti laterali per scollegarlo dalla scheda madre.
Fare leva da sotto i cavi del connettore dello speaker per scollegarlo dalla sua presa.
Gira attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della presa vicino al jack cuffie.
Tira il cavo a nastro della presa jack verso il bordo sinistro dell'iPad per sfilarlo dalla sua presa.
Just skip removing the “side button connector” as you may instead sever the small solder connections to the socket. It’s not a necessary step and is more dangerous than anything.
I wish I had understood your post a little better, the socket popped off of the logic board for me. Is there any way to reconnect it or did I just waste my money trying to fix my own device? Thanks for any suggestions, listen to Max, good advice, there’s no reason to remove that connection and it just puts you in danger of doing what i did. Good luck to all.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con cura il connettore della presa di carica per scollegarlo dalla scheda madre.
Solleva la scheda madre dal gruppo del pannello posteriore.
Svita le due viti Torx T5 da 2,84 mm che ancorano alla scocca il gruppo dell'altoparlante.
Svita la vite Torx T5 che fissa il cavo della porta di ricarica sulla scocca.
Usa la parte piatta di uno spudger per far leva delicatamente sulla batteria per sollevarla dalla scocca.
Continua ad allargare delicatamente la fessura facendo ondeggiare lo spudger e facendolo scorrere lungo il bordo destro della batteria.
No joke with the “excessive amount of adhesive” you may cut yourself or bend your metal sponger like I did. This part alone took me about 25 min, just the removal from the back panel.
Una volta creato sufficiente spazio, usa le mani per sollevare la batteria separandola dall'adesivo rimasto sulla scocca.
Rimuovi la batteria dalla scocca.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 114 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Tried this with 2 ebay "OEM" cheapo batteries. Both failed- wouldn't charge, reboot every few minutes.
Solution: Dissected both new and original batteries. Snipped out old LI-ION cells from original Apple battery pack frame. Soldered new LI-ON cells into original battery frame.
Success!
The battery pack includes both LI-ION cells and an small circuit board. The cheapo replacement battery packs don't work (with newer IOS versions? are they actively blocking 3rd party battery replacements?)
Using the circuit board from the original battery pack with new LI-ION cells seems to fix everything.
Be ready to peel off a lot of adhesive label stickers and maybe use a bit of electrical tape to produce a renovated battery pack that works- original Apple battery frame + new LI-ION cells..
Thanks for letting us know that battery PCB takes LiIon cells replacement. I have the same problem with reboot using cheap ebay replacement battery. Going to test new LiIon cells for capacity and if OK - will resolder them.
Paul G -
PS: just replaced two cells, it works. Just in case, to prevent the charging PCB to loose the power (some LiIon controllers can lock because of power loss) I did it one by one. First I removed one cell, soldered replacement, then second one. I estimated capacity of new cells using Imax B6 charger - both of them were around 3100mah, not bad for noname $12 battery from ebay.
Paul G -
I am new to this. Does the iPad need to be kept powered up by an external battery while changing out the battery pack to prevent loss of apps and data? I don't mind so much losing data, it is backed to cloud. But apps are a problem as many of mine are no longer available.
No, iProduct storage doesn't depend on the battery.
jasonq -
I've performed the steps and it worked with Kastar replacement part, just to note that to open it first I've used the side were the volume button is located and slided through the botton were the front button is located.
Also is almost impossible to open it without broke some clips, I've bought some spares (10 pieces) that come handy because 6 were broken during the procedure.
What kind of replacement adhesive would I need to secure the new battery? Or is it okay without any new adhesive?
The iPad gen 1 battery I replaced did not need any extra adhesive. It stuck to the old large mess without issue.
Post battery replacement. Looks like it worked but the screen would not light up. I assumed the back light was damaged from the water damage (was dropped in a full bath tub) so I replaced the screen and now it will not charge. Should I assume it’s a cable or the logic board?
this is purely entertainment and not for work.
tres bien moi jaurais preferer un film sur youtub
1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
Mitch Stary - Replica
Hola necesito comprar
Alsone Michel - Replica
Hola, ¿no estoy seguro si te refieres a las gafas de protección o a la pantalla? Te dejo los dos enlaces aquí:
iPad LCD Panel
Safety Glasses
Sandra Hiller -
