Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento può far bruciare l'iOpener.
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Schermatura LCD: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Schermatura LCD: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Schermatura LCD: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
    • Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
    • Ciò conterrà le schegge di vetro e manterrà l'integrità strutturale quando dovrai fare leva e sollevare lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
    • Indossa degli occhiali protettivi per proteggere gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
  6. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 6, immagine 1 di 1
    • Prendendolo dalle alette, appoggia l'iOpener scaldato sul bordo a sinistra del tasto Home dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa cinque minuti per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  7. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 7, immagine 3 di 3
    • Applica con cura una ventosa al centro del bordo scaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per avere la miglior presa.
    • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il vetro dalla scocca.
    • Assicurati di sollevare il vetro giusto il necessario per infilarci un plettro: se lo sollevi di più potresti romperlo.
  8. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 8, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, infila la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e la scocca dell'iPad.
    • Non infilare il plettro oltre la cornice nera del vetro. Inserendolo a profondità maggiore, potresti danneggiare il pannello LCD.
    • Tira la sporgenza sulla ventosa per rilasciarla e rimuovila dal gruppo dello schermo.
  9. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 9, immagine 1 di 1
    • Riscalda e riappoggia l'iOpener.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno dieci minuti prima di riscaldare nuovamente l'iOpener.
    • Lascialo appoggiato per qualche minuto per riscaldare il bordo sinistro dell'iPad.
  10. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere sotto il bordo dell'iPad verso l'angolo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Durante tutta la procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere i plettri sotto il vetro, fermati e riscalda la parte sulla quale stai lavorando. Fare troppa forza con i plettri può rompere il vetro.
  11. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 11, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il basso dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "ruotalo" attorno al bordo dell'iPad per rilasciare l'adesivo.
  12. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 12, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per evitare di depositare sul pannello LCD dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere.
  13. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo in modo da scaldare sia il bordo superiore sia l'angolo superiore sinistro allo stesso tempo.
  14. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
  15. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove sono posizionati nell'iPad la fotocamera frontale e il suo supporto.
    • Evita di passare il plettro sopra la fotocamera frontale: potresti sporcare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I prossimi passaggi ti mostreranno come evitare al meglio di interferire con la camera frontale.
  16. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente indietro il plettro e fai scorrere solo l'estremità della punta oltre la sezione della fotocamera frontale.
  17. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 17, immagine 3 di 3
    • Lascia il plettro infilato nell'iPad appena oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un altro plettro e infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato con il primo plettro. Fai scorrere questo plettro tornando indietro verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Lascia il secondo plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  18. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 18, immagine 3 di 3
    • Reinfila più a fondo nell'iPad il primo plettro e fallo scorrere allontanandolo dalla fotocamera verso l'angolo a destra.
  19. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 19, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda ldi nuovo 'iOpener e appoggialo al rimanente lato lungo dell'iPad, quello destro dove ci sono i tasti di accensione e del volume.
  20. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo in alto a destra attorno all'angolo per tagliare completamente l'adesivo.
    • Lascia il plettro in questa posizione per evitare che l'adesivo si reincolli e prepara un altro plettro per il prossimo passaggio.
  21. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 21, immagine 3 di 3
    • Infila il plettro che hai preparato sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.
  22. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  23. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
    • Ricorda di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una una volta ogni dieci minuti.
    • Appoggia l'iOpener riscaldato al bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  24. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • Ci sono alcune componenti da evitare sotto il bordo inferiore, quindi presta attenzione alla terza immagine:
    • Antenne
    • Alloggio tasto Home
    • Cavo digitizer
    • I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
  25. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 25, immagine 3 di 3
    • Lasica dove si trova il plettro che hai usato neell'ultimo passo dove si trova per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Infila un altro plettro e fallo scorrere delicatamente sopra l'antenna sinistra, fermandoti prima del tasto Home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto Home dall'angolo sinistro. Non farlo scorrere in direzione opposta o potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere il plettro lungo il bordo inferiore più di una volta, rimuovilo e reinfilalo vicino all'angolo e fallo scorrere verso il tasto Home.
    • Lascia il plettro vicino al tasto Home prima di procedere.
  26. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 26, immagine 3 di 3
    • Infila solo la punta di un ultimo plettro accanto a quello del passaggio precedente e fallo scorrere sotto il tasto Home.
    • Fermati a circa 25 mm dall'angolo destro per evitare di rompere il cavo del digitizer.
    • Infila il plettro più a fondo e fallo scorrere verso il tasto Home.
    • Come nell'ultimo passaggio, assicurati di far scorrere il plettro solo nella direzione che va dall'angolo verso il tasto Home quando è inserito a fondo, altrimenti potresti danneggiare l'antenna sotto il vetro.
  27. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 27, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener al bordo superiore dell'iPad.
  28. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 28, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento durante questo passaggio. Prenditi tutto il tempo necessario e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido, e di aver tagliato abbastanza adesivo con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo se necessario.
    • Sul bordo superiore dovresti avere un plettro infilato sotto ogni angolo. Torci i plettri per fare leva e sollevare leggermente il vetro, separando l'adesivo rimasto sotto i bordi.
    • Se incontri troppa resistenza fermati. Lascia i plettri in posizione, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener e fai scorrere un plettro sotto il punto problematico un'altra volta.
  29. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente e lentamente il bordo superiore per separare l'adesivo lungo gli altri bordi.
  30. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 30, immagine 2 di 2
    • Una volta separato tutto l'adesivo, apri il vetro come la pagina di un libro e appoggialo sulla superficie di lavoro.
    • Se vuoi riusare il gruppo dello schermo, durante il rimontaggio dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo per farlo e sigillare di nuovo il dispositivo.
  31. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 31, immagine 3 di 3
    • Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al vetro: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
    • Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal vetro.
    • Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggio nella scocca.
  32. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 32, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips #00 sche tengono fermo il pannello LCD:
    • tre viti da 3,3 mm
    • una vite da 4,5 mm
    • Se c'è del nastro sopra qualcuna delle viti, rimuovilo con delle pinzette.
  33. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 33, immagine 2 di 2
    • Non cercare di rimuovere del tutto il pannello LCD: è ancora collegato all'iPad da diversi cavi sul bordo inferiore. Sollevalo solo dal bordo superiore, quello con la fotocamera.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e la schermatura e solleva delicatamente il pannello.
    • Stai attento a non infilare lo spudger sotto la schermatura. Deve essere tra il pannello LCD e la schermatura.
    • Piegare il pannello LCD anche solo leggermente lo può danneggiare irreparabilmente, quindi stai molto attento mentre lo sollevi.
    • Puoi provare i seguenti metodi alternativi per sollevare il pannello LCD e ridurre le possibilità di romperlo:
    • Fai scorrere un sottile filo (come filo interdentale o lenza) sotto lo schermo, iniziando dal bordo superiore e tirandolo verso quello inferiore.
    • Usa una sottile e flessibile scheda o una banconota in polimeri per tagliare l'adesivo iniziando dal bordo superiore.
  34. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 34, immagine 3 di 3
    • Il pannello LCD è tenuto fermo da un leggero adesivo che dovrebbe essere ammorbidito prima di sollevare il pannello stesso dalla schermatura.
    • Infila lo spudger tra il pannello LCD e la schermatura sul bordo superiore e fallo scorrere lungo tutto il bordo dell'iPad.
  35. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 35, immagine 2 di 2
    • Due larghe strisce di nastro adesivo collegano il pannello LCD agli speaker.
    • Tieni il pannello con una mano e la scocca posteriore con l'altra.
    • Non cercare di rimuovere del tutto il pannello dall'iPad.
    • Tira delicatamente via dagli speaker il pannello per separare l'adesivo, stando attento a non tirare il cavo del digitizer.
  36. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 36, immagine 2 di 2
    • Non cercare di rimuovere del tutto il pannello LCD: è ancora collegato all'iPad da diversi cavi sul bordo inferiore. Sollevalo solo dall'estremità superiore, quella con la fotocamera.
    • Apri il pannello LCD dell'iPad come un libro, sollevando il bordo superiore e rovesciandolo sul case posteriore ruotandolo attorno al bordo con il pulsante home.
    • Sii delicato e presta attenzione ai cavi del pannello mentre lo giri.
    • Appoggia il pannello sul vetro per avere accesso ai cavi dello schermo.
  37. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 37, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger tra il pannello LCD e le linguette adesive per liberare lo schermo.
    • Spingi delicatamente ognuno dei due nastri: stai attento a non danneggiare nessuno dei cavi nelle vicinanze.
  38. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 38, immagine 1 di 1
    • Svita le sette viti a croce Phillips #00 da 1,8 mm sulla schermatura.
  39. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sulla schermatura per sollevarla dall'iPad.
    • Rimuovi la schermatura.
  40. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Pannello LCD: passo 40, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips #00 dalla copertura dei cavi dello schermo:
    • Una vite da 2,7 mm
    • Due viti da 1,4 mm
  41. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura dei cavi dello schermo dall'iPad.
  42. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Stai attento a fare leva solo sul connettore della batteria e non sulla presa. Se fai leva sulla presa sulla scheda madre, potresti romperla irreparabilmente.
    • Assicurati di scollegare il connettore della batteria prima di provare qualsiasi riparazione nel dispositivo.
  43. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non fare leva contro il grande chip accanto al connettore o potresti romperlo. Fai leva delicatamente sul lato del connettore come mostrato nelle immagini.
  44. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 44, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il pannello LCD dall'iPad.
  45. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Vetro: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Vetro: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer dalla sua presa.
    • Stai attento mentre sollevi il connettore dalla presa: i contatti sulla presa sono molto delicati e possono rompersi facilmente!
  46. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 46, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger sotto il bordo della scheda del digitizer dal lato della batteria per iniziare a rimuovere la cella dal case posteriore.
    • Solleva la scheda del digitizer per separarla dall'adesivo.
  47. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 47, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il vetro dall'iPad.
  48. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Batteria: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi, Batteria: passo 48, immagine 2 di 2
    • La batteria è fissata alla scocca dell'iPad con dell'adesivo che dovrai scaldare per ammorbidirlo.
    • Scalda un iOpener e posizionalo sul retro dell'iPad al centro della scocca.
    • Dopo un paio di minuti rimuovi l'iOpener e posizionalo sul bordo destro dell'iPad (il bordo più lontano dalla foto camera).
  49. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 49, immagine 2 di 2
    • Durante questa procedura dovrai far scorrere una sottile scheda in plastica tra la batteria e la scocca dell'iPad per separare l'adesivo che tiene ferma la batteria. Stai attento a tenere la scheda il più piatta possibile per evitare di piegare la batteria, il che la può danneggiare e far rilasciare dei composti chimici pericolosi.
    • Gira l'iPad a faccia in su e infila una scheda di plastica sotto la cella della batteria vicino alla scheda madre e allo speaker di destra.
    • Se incontri troppa resistenza, riscalda l'iOpener e ripeti il passo precedente per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
  50. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 50, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda di plastica e infilala sotto la cella della batteria vicino al bordo della scocca.
  51. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 51, immagine 2 di 2
    • Infila una seconda scheda di plastica sotto la cella dal lato della scheda madre, vicino alla fotocamera frontale.
  52. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 52, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la seconda scheda di plastica e infilala sotto la cella della batteria vicino alla presa jack.
  53. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 53, immagine 2 di 2
    • Prendi entrambe le schede e sollevale lentamente per alzare la cella della batteria dalla scocca di circa 50 mm.
    • Tira lentamente e cerca di non piegare la batteria.
  54. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 54, immagine 2 di 2
    • Sposta la scheda di destra sotto l'altra cella della batteria.
  55. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 55, immagine 2 di 2
    • Sposta la scheda di sinistra sotto l'altra cella della batteria.
  56. Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini 3 WiFi: passo 56, immagine 3 di 3
    • Afferra entrambe le schede e usale per sollevare la batteria dalla scocca.
    • Rimuovi la batteria dall'iPad.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 86 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
461.774 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
136 Membri
15.209 Guide realizzate
15 Commenti
I was able to change the battery but I will say the hardest part was heating the screen to get it off. The guide was great.
Joseph Gavin - Replica
I have just installed replacement battery in iPad mini 2. Changing for about 2-1/2 hours only shows logo, and slightly warm.
battery shows same markings as original, I have also recently done iPhone 5 and Nexus 7 , both went well,. I'm concerned something is wrong with this installation, can anyone advise? Many thanks
Ross
ross melville - Replica
Just did a battery replacement on my iPad Mini 2. Everything seemed to go ok; ipas started up, touch screen is working, can connect to network, launch apps but the battery won’t take a charge. Help?
gamspaugh - Replica
Just completed my first attempt to replace the battery. All went well following the instructions here, but the photos could use some loving when it comes to some red arrows pointing to specific points. Also a little better contrast of separation points like adhesive tape areas and the lcd shield. other than that this was not to hard for me to complete especially with all of the added comments by others throughout the steps.
Next is the reverse process once I do some cleaning and prepare the replacement adhesive strips.
markbdb2011 - Replica
I would have really found it useful to have some detailed guidance on how to reapply the adhesive. The adhesive strips are packaged in such a way that it actually makes applying them much more difficult… unless there’s some trick that I couldn’t figure out. Hence, the value of some instructions.
The sheet with the adhesives has a clear cover over the side of the strips that adheres to the glass, with a blue cover strip and tab for easy removal on the side that adheres to the body. This would lead you to believe that you should adhere it to the glass first, and then press the glass onto the body. But the adhesive has many notches and curves and if you don’t get them aligned on the glass correctly, they could cover the light sensor or camera, interfere with the button, etc. Thus it seems you have to first stick it to the body, meaning you have completely exposed double-sided adhesive that you’re wrestling with, sticking to itself, etc.
If this is NOT how it’s done, some instructions would seem necessary.
Ray Everett - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 134
Ultimi 30 Giorni: 664
Tutti i Tempi: 120,346
