Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria nel tuo iPad Air 4.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Questa guida è stata scritta con un iPad Air modello A2324 (cellular + mmWave). Se stai riparando un modello Wi-Fi, puoi comunque usare questa guida: ci saranno alcune discrepanze visive e dovrai saltare i passi relativi alle antenne cellulari.
Cosa ti serve
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
Modulo fotocamera e sensori di luce ambientale
Cavi dello schermo
Magneti dello schermo
Bordi dello schermo
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Applica una ventosa al bordo superiore dello schermo.
Tira la ventosa con forza decisa e costante per creare una fessura grande quanto basta per inserire un plettro di apertura.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un nuovo plettro nella fessura appena creata.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro all'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e fallo scorrere lungo il bordo destro per separare l'adesivo. Accertati di fare attenzione nelle aree evidenziate:
Non inserire il plettro per più di 2 mm o danneggerai i magneti dello schermo.
Non inserire il plettro per più di 3 mm o danneggerai lo schermo e i cavi digitalizzatori.
Non inserire il plettro più di 5 mm o danneggerai i bordi del display.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere lungo il bordo superiore per separare l'adesivo. Fai attenzione alle aree evidenziate:
Non inserire il plettro per più di 5 mm o danneggerai i bordi del display.
Non inserire il plettro più di 3 mm o danneggerai i sensori di luce ambientale.
Non inserire il plettro per più di 2 mm o danneggerai il modulo della fotocamera interna.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Afferra il bordo sinistro dello schermo e aprilo come un libro.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite Phillips per rimuovere la vite da 1,8 mm che blocca il connettore della batteria sulla scheda logica.
Taglia due strisce larghe 6 mm da una carta da gioco o da un cartoncino sottile da utilizzare come blocca batteria.
Inserire le strisce di carta su ciascun lato del connettore della batteria finché non si fermano.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano le staffe dei cavi del digitizer e dello schermo alla scheda logica:
Due viti da 1,1 mm
Una vite da 1,5 mm.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette o le dita per ruotare il blocco dalla parte superiore e rimuovere la staffa.
Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo del digitizer.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i due cavi dello schermo sollevando direttamente dai connettori a pressione.
Ripeti il passo precedente per il cavo del digitizer.
Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il cavo dell'altoparlante inferiore facendo leva direttamente sulla parte posteriore del connettore.
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro che ricopre il connettore ZIF del lettore della scheda SIM.
Ripeti i due passi precedenti per scollegare il cavo di interconnessione dell'antenna cellulare in basso a destra.
Usa delle pinzette o le tue dita per staccare il cavo di interconnessione dell'antenna cellulare in basso a destra fino al bordo del telaio.
Tre sotto ciascuna cella della batteria
Due sotto le schede della batteria.
Solleva il lato sinistro dell'iPad in modo che l'alcol isopropilico possa scorrere sotto la batteria,
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) lungo il bordo sinistro della batteria.
Lascia che l'alcol agisca per un minuto per far ammorbidire l'adesivo che si trova sotto la batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Appoggia l'iPad su una superficie di lavoro piana.
Inserisci una scheda di plastica sotto il lato sinistro della cella inferiore della batteria per staccare l'adesivo che la fissa al telaio.
Lascia la scheda di plastica al suo posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Ripeti i due passi precedenti per la cella superiore della batteria.
Appoggia l'iPad su una superficie pulita con lo schermo rivolto verso il basso.
Applica un iOpener, precedentemente riscaldato, sul retro dell'iPad, a circa 4 cm di distanza dal bordo destro del dispositivo.
Lascia che l'iOpener ammorbidisca l'adesivo per due minuti.
Appoggia l'iPad con lo schermo rivolto verso l'alto.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore wireless cellulare fino a sollevare la scheda logica e a rendere liberi i nastri di blocco della batteria.
Lascia lo spudger inserito per evitare che l'adesivo si attacchi nuovamente.
Solleva il bordo sinistro delle celle della batteria.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sulle schede della batteria che si trovano lungo il bordo destro delle celle della batteria.
Fai scorrere un plettro d'apertura sotto la scheda della batteria per separare l'adesivo che fissa la scheda al telaio.
Rimuovi le strisce del blocco della batteria.
Solleva la batteria e allontanala dal telaio in modo che il connettore non tocchi il distanziale.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$25.95
Solleva contemporaneamente entrambe le metà della batteria per estrarle dall'iPad.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la tua batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad Air 4 per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
This article seems to imply that the battery is paired to the IPad, and that the battery health tool won't work. I have an early IPad Air 4 updated to the latest iOS version. The only issue I'm having is that the battery is showing it's age, and is acting up some. If I replace the battery successfully, will there be any impact on the functionality of the iPad? Will it act as though it has a legitimate battery, or will it constantly nag me that I'm not using the original Apple part?
