Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Prepara il telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Lascia scaricare la batteria del telefono sotto il 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco se danneggiata.
      • Scollega tutti i cavi dal telefono e spegnilo completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa alla cover posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
      • Mentre tieni fermo il telefono con una mano, tira la ventosa con una forza decisa e costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      • Se la cover posteriore è molto incrinata, coprirla con uno strato di nastro adesivo trasparente può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, si può usare del nastro molto resistente al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa alla cover posteriore rotta con della colla a presa rapida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo della cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo della cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo della cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • L'adesivo lungo il bordo destro della cover posteriore è più spesso rispetto al resto. Dovrai inserire il plettro di apertura per almeno 4 mm per separare l'adesivo.
      • Rimuovi il manico ventosa dalla cover posteriore.
      • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e lungo il bordo destro della cover posteriore per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 4, immagine 3 di 3
      • Durante i prossimi due passaggi, non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm per evitare di danneggiare le molle metalliche attorno al telaio.
      • Facoltativamente, puoi misurare e segnare il plettro di apertura a 3 mm per aiutarti a visualizzare la lunghezza.
      • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo superiore destro e lungo il bordo superiore della cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro e attorno all'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 6, immagine 3 di 3
      • Non rimuovere ancora completamente la cover posteriore, poiché è ancora collegata al telefono da un cavo.
      • A questo punto, la cover posteriore dovrebbe essere libera dal telaio. Se c'è ancora resistenza lungo i bordi, usa un plettro di apertura per separare l'eventuale adesivo rimanente.
      • Solleva il bordo destro della cover posteriore e ruotala oltre il bordo sinistro del telefono.
      • Sostieni la cover posteriore con il tuo manico ventosa o con un oggetto pulito e robusto, assicurandoti che il cavo non sia sotto tensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le viti della staffa superiore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le viti della staffa superiore: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixMat
      $36.95
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla esattamente dove si trovava in origine.
      • Sebbene il Pixel 10 Pro Fold utilizzi viti Torx Plus, funzionano anche inserti Torx standard. Usa la stessa misura o una misura più grande (Torx T3 o T4 con viti Torx Plus 3IP) e applica una pressione costante verso il basso per evitare di spanarle.
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le tre viti lunghe 3,0 mm che fissano la staffa superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva sulla staffa superiore e sganciare la sua clip dal bordo superiore del telaio.
      • Rimuovi la staffa superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scollega il cavo della cover posteriore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scollega il cavo della cover posteriore: passo 9, immagine 2 di 2
      • Quando scolleghi i connettori a pressione, fai leva solo sui bordi dorati sulla scheda logica.
      • Non inserire lo spudger altrove, altrimenti rischi di staccare i componenti montati in superficie.
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo della cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Solleva la cover posteriore dal telaio e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le viti del motore di vibrazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le viti del motore di vibrazione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le tre viti da 3,2 mm che fissano il motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette, o le dita, per sollevare il bordo destro del motore di vibrazione e tiralo verso il bordo destro del telefono per sganciare la sua clip.
      • Rimuovi il motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scollega la batteria della base: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scollega la batteria della base: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria della base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il foglio in grafite: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il foglio in grafite: passo 14, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere un plettro di apertura tra il foglio in grafite e l'altoparlante inferiore per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 15, immagine 3 di 3
      • Stacca il foglio di grafite dalla scheda logica per separare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Solleva la linguetta: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Solleva la linguetta: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Solleva la linguetta: passo 16, immagine 3 di 3
      • Usa un plettro di apertura per sollevare le due estremità verdi della linguetta sulla batteria della base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Ammorbidisci l'adesivo della batteria della base: passo 17, immagine 1 di 1
      • Apri il telefono e giralo in modo che lo schermo interno sia rivolto verso l'alto.
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare la sezione dello schermo interno dietro la batteria della base finché non diventa quasi troppo calda al tatto.
      • Non riscaldare lo schermo per più di 30 secondi, poiché è sensibile ai danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria della base: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria della base: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria della base: passo 18, immagine 3 di 3
      • Se hai difficoltà a fare presa sulle linguette, usa dei polpastrelli in lattice per una presa migliore.
      • Ripiega il telefono e ruotalo in modo che la batteria della base sia rivolta verso l'alto.
      • Fai scorrere la linguetta avanti e indietro verso il bordo inferiore della batteria per separare la sezione inferiore di adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 19, immagine 3 di 3
      • L'adesivo della batteria è forte. Fai attenzione quando tiri la batteria e applica di nuovo calore se necessario per evitare di piegarla.
      • Tira verso l'alto con una forza costante e uniforme per separare l'adesivo sotto la batteria. Lavora lentamente e lascia che il tempo faccia il suo corso finché l'adesivo non si separa.
      • Rimuovi la batteria della base.
      • Se hai difficoltà a separare l'adesivo, applica più calore e riprova.
      • Se hai molta difficoltà a separare l'adesivo, o se senti che potresti danneggiare la batteria, segui i prossimi nove passaggi per un metodo alternativo. Altrimenti, salta qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa il tessuto conduttivo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa il tessuto conduttivo: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per staccare la sezione di tessuto conduttivo che collega l'altoparlante al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la vite dell'altoparlante: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la vite dell'altoparlante: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 2,4 mm che fissa l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi l'altoparlante: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi l'altoparlante: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul bordo sinistro dell'altoparlante e separare l'adesivo che lo fissa al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi l'altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi l'altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per sollevare il bordo superiore dell'altoparlante ed estrailo dal suo alloggiamento nel telaio.
      • Rimuovi l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'alcol isopropolico: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'alcol isopropolico: passo 24, immagine 2 di 2
      • Applica alcune gocce di alcol isopropolico ad alta concentrazione (>90%) sotto il bordo inferiore della batteria della base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 25, immagine 2 di 2
      • Solleva il bordo inferiore del telefono per permettere all'alcol isopropolico di scorrere sotto la batteria.
      • Attendi un minuto affinché l'alcol ammorbidisca l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo: passo 26, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere un plettro di apertura, inserendo prima il lato lungo, sotto il bordo inferiore della batteria per separare la parte inferiore dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 27, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura, prima dal lato lungo, tra il bordo superiore della batteria e la scheda logica.
      • Ruota il plettro in modo che rimanga piatto sotto la batteria e fallo scorrere verso il basso per separare la parte superiore dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria della base: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria della base: passo 28, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa al centro della batteria della base.
      • Mentre tieni fermo il telefono con una mano, tira verso l'alto la ventosa con una forza decisa e costante per separare la batteria della base dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona la cover posteriore: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona la cover posteriore: passo 29, immagine 2 di 2
      • Posiziona la cover posteriore sul telaio per proteggere i componenti interni mentre lavori sul lato opposto del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Inserisci un plettro di apertura: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Inserisci un plettro di apertura: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Inserisci un plettro di apertura: passo 30, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa allo schermo, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
      • Tira verso l'alto la ventosa con una forza decisa e costante per creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
      • Se lo schermo è gravemente incrinato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo con della colla cianoacrilica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo: passo 31, immagine 3 di 3
      • Durante i prossimi tre passaggi, non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm per evitare di danneggiare i componenti interni.
      • Facoltativamente, puoi misurare e contrassegnare il tuo plettro di apertura a 3 mm per aiutarti a visualizzare la lunghezza.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo l'angolo inferiore destro e risali il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 32, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore destro e lungo il bordo superiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 33, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 34, immagine 3 di 3
      • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato al telefono da un cavo.
      • A questo punto, lo schermo dovrebbe essere libero dal telaio. Se c'è ancora resistenza lungo i bordi, usa un plettro di apertura per separare l'adesivo rimanente.
      • Solleva il bordo sinistro dello schermo e ruotalo sul bordo destro del telefono, come se stessi aprendo un libro.
      • Sostieni lo schermo con il tuo manico ventosa o con un oggetto pulito e robusto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le viti della staffa del cavo del display: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le viti della staffa del cavo del display: passo 35, immagine 2 di 2
      FixMat
      $36.95
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla esattamente dove si trovava.
      • Sebbene il Pixel 10 Pro Fold utilizzi viti Torx Plus, anche gli inserti standard Torx funzionano. Usa la stessa misura o una misura più grande (inserti Torx T3 o T4 con viti Torx Plus 3IP) e applica una pressione costante verso il basso per evitare di spanare le viti.
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le tre viti che fissano la staffa del cavo del display:
      • Una vite lunga 1,8 mm
      • Due viti lunghe 2,5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la staffa del display: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la staffa del display: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la staffa del display: passo 36, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la staffa del display e sganciare la sua clip dal bordo inferiore del telaio.
      • Rimuovi la staffa del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scollega lo schermo: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scollega lo schermo: passo 37, immagine 2 di 2
      • Quando scolleghi i connettori a pressione, fai leva solo sui contorni dorati sulla scheda logica.
      • Non inserire lo spudger altrove, poiché rischi di staccare i componenti montati in superficie.
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi lo schermo: passo 38, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo dal telaio e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scollega la batteria flip: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scollega la batteria flip: passo 39, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria flip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi l'adesivo a rilascio elastico: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi l'adesivo a rilascio elastico: passo 40, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per afferrare la linguetta nera sull'adesivo a rilascio elastico e avvolgila attorno alle punte delle pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 41, immagine 3 di 3
      • Tieni fermo il telefono usando i bordi del telaio; non premere sulla batteria.
      • Tira la linguetta lentamente, in modo uniforme e con un angolo basso senza trascinarla su altri componenti. Dalle tutto il tempo necessario per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
      • Se la linguetta si rompe, prova a recuperarla usando le dita o le pinzette e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
      • Se non riesci a recuperare una linguetta, non preoccuparti! Rimuovi quanto più adesivo possibile e passa a questo passaggio per un metodo alternativo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Ammorbidisci l'adesivo della batteria flip: passo 42, immagine 1 di 1
      • Apri il telefono e capovolgilo in modo che lo schermo interno sia rivolto verso l'alto.
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare la sezione dello schermo interno dietro la batteria flip (il lato con l'incavo per la scheda SIM) finché non scotta al tatto.
      • Non riscaldare lo schermo per più di 30 secondi, poiché è sensibile ai danni causati dal calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo della batteria flip: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo della batteria flip: passo 43, immagine 2 di 2
      • Se hai difficoltà a fare presa sulle linguette, usa dei polpastrelli in gomma per una presa migliore.
      • Piega il telefono e ruotalo in modo che la batteria flip sia rivolta verso l'alto.
      • Afferra la linguetta verde nell'angolo superiore sinistro della batteria flip e ruotala attorno alla batteria in modo che si appoggi lungo il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 44, immagine 3 di 3
      • Mentre tieni ferma la linguetta in basso a destra, fai scorrere l'altra linguetta lungo il bordo sinistro della batteria per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 45, immagine 2 di 2
      • Afferra la linguetta nell'angolo inferiore destro della batteria flip e ruotala attorno alla batteria in modo che si appoggi lungo il bordo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 46, immagine 2 di 2
      • Riposiziona la guaina in modo che sia allineata uniformemente sotto il bordo inferiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria flip: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria flip: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria flip: passo 47, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la custodia verso il bordo superiore della batteria per separare l'adesivo rimanente.
      • Rimuovi la batteria flip.
      • Se hai molte difficoltà a separare l'adesivo, o se pensi di poter danneggiare la batteria, segui i prossimi cinque passaggi per un metodo alternativo. Altrimenti, vai qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica alcol isopropolico: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica alcol isopropolico: passo 48, immagine 2 di 2
      • Applica alcune gocce di alcol isopropolico (>90%) sotto il bordo inferiore della batteria flip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 49, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Separa l'adesivo: passo 50, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere un plettro di apertura, inserendo prima il lato lungo, sotto il bordo inferiore della batteria per separare la sezione inferiore di adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 51, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura, con il lato lungo, tra il bordo superiore della batteria e la scheda superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria flip: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la batteria flip: passo 52, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa al centro della batteria flip.
      • Mentre tieni fermo il telefono con una mano, tira verso l'alto la ventosa con una forza decisa e costante per separare la batteria flip dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Fine dello smontaggio: passo 53, immagine 1 di 1
      • Complimenti per aver completato lo smontaggio! I passaggi successivi ti mostreranno come riassemblare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 54, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere il vecchio adesivo della batteria flip dal telaio.
      • Applica l'alcol isopropolico (>90%) e usa un filtro da caffè o un panno in microfibra per pulire eventuali residui di adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Confronta il tuo adesivo nuovo: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Confronta il tuo adesivo nuovo: passo 55, immagine 2 di 2
      • Prima di rimuovere qualsiasi pellicola protettiva, verifica che entrambi gli adesivi della batteria flip corrispondano per dimensioni e forma all'apertura nel telaio.
      • La pellicola trasparente deve essere rivolta verso il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'adesivo principale: passo 56, immagine 1 di 1
      • Stacca il foglio adesivo principale della batteria dal suo supporto trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 57, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione durante questo passaggio, perché è facile attaccare l'adesivo nel punto sbagliato. Prenditi il tuo tempo e procedi lentamente.
      • Allinea il bordo superiore del foglio adesivo con l'angolo superiore destro dell'alloggiamento della batteria.
      • Appoggia il foglio adesivo sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 58, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger, o le dita, per premere le singole strisce adesive e farle aderire al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'adesivo secondario: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'adesivo secondario: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'adesivo secondario: passo 59, immagine 3 di 3
      • Presta attenzione durante questo passaggio, poiché è facile attaccare l'adesivo nel punto sbagliato. Prenditi il tuo tempo e lavora lentamente.
      • Rimuovi la striscia adesiva secondaria della batteria dal suo rivestimento trasparente.
      • Allinea il cerchio sull'adesivo con l'apertura circolare sul telaio e premilo sul telaio stesso.
      • La striscia non deve essere perfettamente dritta. La linguetta nera deve solo essere abbastanza in basso da permettere alla batteria di poggiare in piano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 60, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger, o le dita, per premere sulla striscia adesiva e farla aderire al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le pellicole: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le pellicole: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi le pellicole: passo 61, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per rimuovere la pellicola blu dalla parte inferiore della linguetta nera.
      • Premi la linguetta per farla aderire al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 62, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per rimuovere il rivestimento blu dalla striscia adesiva secondaria della batteria flip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 63, immagine 3 di 3
      • Usa le dita, o le pinzette, per rimuovere il grande rivestimento blu dalla striscia adesiva principale della batteria flip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Confronta la tua nuova copertura della batteria flip: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Confronta la tua nuova copertura della batteria flip: passo 64, immagine 2 di 2
      • Prima di rimuovere qualsiasi pellicola protettiva, controlla che la tua copertura della batteria flip corrisponda alle dimensioni e alla forma dell'alloggiamento nel telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il nuovo rivestimento della batteria flip: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il nuovo rivestimento della batteria flip: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il nuovo rivestimento della batteria flip: passo 65, immagine 3 di 3
      • Stacca il rivestimento della batteria flip dalla sua pellicola protettiva trasparente.
      • Allinea il rivestimento in modo che non si sovrapponga all'adesivo della batteria flip.
      • Posiziona il rivestimento sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 66, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger, o le dita, per premere la guaina e farla aderire al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 67, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per premere la linguetta verde vicino all'alloggiamento della scheda SIM contro il bordo del vano della batteria flip.
      • Fai scorrere lo spudger sulla linguetta verde per distenderla e farla aderire all'alloggiamento della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 68, immagine 3 di 3
      • Usa le dita, o le pinzette, per rimuovere la pellicola protettiva blu dalla guaina della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa la nuova batteria: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa la nuova batteria: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa la nuova batteria: passo 69, immagine 3 di 3
      • Presta attenzione durante questo passaggio, poiché è facile attaccare l'adesivo nel punto sbagliato. Prenditi il tuo tempo e procedi lentamente.
      • Allinea il bordo superiore della batteria flip con il bordo superiore dell'alloggiamento della batteria.
      • Appoggia la batteria sopra il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 70, immagine 2 di 2
      • Premi lungo il perimetro della batteria flip per farla aderire al telaio.
      • Lascia riposare il telefono per un'ora affinché l'adesivo si fissi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Ricollega la batteria flip: passo 71, immagine 1 di 1
      • Ricollega il connettore a pressione della batteria flip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Ricollega lo schermo esterno: passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Ricollega lo schermo esterno: passo 72, immagine 2 di 2
      • Sostieni lo schermo con la mano o appoggialo su qualcosa di robusto.
      • Ricollega il connettore a pressione del cavo dello schermo esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona la staffa del display: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona la staffa del display: passo 73, immagine 2 di 2
      • Posiziona la staffa del display nel suo alloggiamento sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 74, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per premere la staffa del display e fai scorrere il suo gancio sotto il bordo inferiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa le viti della staffa del display: passo 75, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa le viti della staffa del display: passo 75, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per installare le tre viti che fissano la staffa del cavo del display:
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scopri l'adesivo: passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scopri l'adesivo: passo 76, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per afferrare la linguetta del rivestimento secondario nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 77, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola dal bordo sinistro e superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 78, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 78, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 78, immagine 3 di 3
      • Mentre tieni lo schermo sopra il telaio, stacca la pellicola protettiva dal bordo destro e inferiore del telaio per esporre l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Fissa lo schermo esterno: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Fissa lo schermo esterno: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Fissa lo schermo esterno: passo 79, immagine 3 di 3
      • Allinea lo schermo esterno sul telaio e premilo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 80, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 80, immagine 2 di 2
      • Premi lungo il perimetro dello schermo esterno per farlo aderire al telaio.
      • Facoltativamente, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare leggermente i bordi della cover posteriore e creare un legame più forte.
      • Lascia riposare il telefono per alcune ore affinché l'adesivo faccia presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la cover posteriore: passo 81, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la cover posteriore: passo 81, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 82, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 82, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette, o le tue dita, per rimuovere il vecchio adesivo della base della batteria dal telaio.
      • Applica alcol isopropolico (>90%) e usa un filtro per caffè o un panno in microfibra per pulire eventuali residui di adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Confronta il nuovo adesivo: passo 83, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Confronta il nuovo adesivo: passo 83, immagine 2 di 2
      • Prima di rimuovere le pellicole protettive, controlla che l'adesivo di base della batteria corrisponda alle dimensioni e alla forma dell'apertura nel telaio.
      • La pellicola protettiva trasparente deve essere rivolta verso il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il nuovo adesivo: passo 84, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il nuovo adesivo: passo 84, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il nuovo adesivo: passo 84, immagine 3 di 3
      • Stacca la striscia adesiva dal suo rivestimento trasparente.
      • Allinea la striscia adesiva con l'angolo superiore destro dell'incavo della batteria sulla base e premila sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 85, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 85, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 85, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger, o le dita, per premere le strisce adesive e farle aderire al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 86, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 86, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 86, immagine 3 di 3
      • Stacca la pellicola protettiva colorata per esporre le strisce adesive della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa la nuova batteria: passo 87, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa la nuova batteria: passo 87, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa la nuova batteria: passo 87, immagine 3 di 3
      • Allinea la nuova batteria della base con il bordo superiore dell'alloggiamento della batteria e premila sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 88, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 88, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per premere lungo la batteria in modo da farla aderire al telaio.
      • Lascia riposare il telefono per un'ora affinché l'adesivo faccia presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Collega la batteria della base: passo 89, immagine 1 di 1
      • Ricollega il connettore a pressione della batteria della base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona il motore di vibrazione: passo 90, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona il motore di vibrazione: passo 90, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona il motore di vibrazione: passo 90, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per far scorrere il bordo sinistro del motore di vibrazione nel suo fermo e adagialo nel suo alloggiamento sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa le viti del motore di vibrazione: passo 91, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa le viti del motore di vibrazione: passo 91, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per installare le tre viti da 3,2 mm che fissano il motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il foglio di grafite: passo 92, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il foglio di grafite: passo 92, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica il foglio di grafite: passo 92, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola trasparente dal foglio di grafite sostitutivo per esporre l'adesivo sulla metà superiore.
      • Allinea la metà superiore del foglio di grafite sopra la scheda logica e posizionalo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 93, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 93, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 93, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta dello spudger o il dito per premere la metà superiore del foglio di grafite e fissarlo alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 94, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 94, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 94, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola protettiva blu sulla parte inferiore del foglio di grafite per esporre l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 95, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 95, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 95, immagine 3 di 3
      • Trascina uno spudger o il dito dalla sezione centrale del foglio di grafite alla sezione adesiva sopra l'altoparlante per appiattire il foglio di grafite e farlo aderire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 96, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 96, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 96, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due piccole pellicole blu dalla parte superiore del foglio di grafite per esporre il rame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 97, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 97, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 97, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta sulla parte superiore del foglio di grafite e rimuovi il rivestimento rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'adesivo G5: passo 98, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'adesivo G5: passo 98, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Applica l'adesivo G5: passo 98, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 99, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 99, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la pellicola protettiva blu dall'adesivo G5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Ricollega il cavo della cover posteriore: passo 100, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Ricollega il cavo della cover posteriore: passo 100, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni la cover posteriore o la tieni sollevata con qualcosa, ricollega il cavo della cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona la staffa superiore: passo 101, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona la staffa superiore: passo 101, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Posiziona la staffa superiore: passo 101, immagine 3 di 3
      • Posiziona la staffa superiore nel suo alloggiamento all'interno del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 102, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 102, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o il dito per spingere la staffa verso l'alto e fai scorrere il suo gancio sotto il bordo superiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa le viti della staffa superiore: passo 103, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Installa le viti della staffa superiore: passo 103, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per installare le tre viti da 3,0 mm che fissano la staffa superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scopri l'adesivo: passo 104, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Scopri l'adesivo: passo 104, immagine 2 di 2
      • Separa una delle linguette del rivestimento secondario nell'angolo in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 105, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 105, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la pellicola protettiva dal bordo destro e inferiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 106, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 106, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 106, immagine 3 di 3
      • Mentre tieni la cover posteriore sopra il telaio, stacca la pellicola dal bordo sinistro e superiore del telaio per esporre l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Fissa la cover posteriore: passo 107, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Fissa la cover posteriore: passo 107, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold, Fissa la cover posteriore: passo 107, immagine 3 di 3
      • Allinea la cover posteriore sopra il telaio e premila in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 108, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria flip e base del Google Pixel 10 Pro Fold: passo 108, immagine 2 di 2
      • Premi lungo il perimetro della cover posteriore per farla aderire al telaio.
      • Facoltativamente, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare leggermente i bordi della cover posteriore e creare un legame più forte.
      • Lascia riposare il telefono per qualche ora affinché l'adesivo faccia presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni per aver completato la riparazione!
Esegui la calibrazione delle batterie appena installate dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte del Google Pixel 10 Pro Fold.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
247.543 Reputazione
1.203 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 240
Tutti i Tempi: 1,233
