Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us
Visualizzazioni: 67.797
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
126
Tutti i Tempi:
67.797
Commenti: 15
14 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 11
11 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La maggior parte delle componenti che possono essere sostituite sono all'interno della base del portatile. Il computer dovrà essere smontato per accedere alle componenti interne. Dovrai rimuovere la batteria prima di scavare nelle componenti del tuo portatile. Se invece ti serve solo una guida per sostituire la batteria, segui i passaggi di questa e poi rimonta il tutto.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us, Batteria e scocca posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us, Batteria e scocca posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ruota il portatile in modo che la scocca inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Fai scorrere i due interruttori di bloccaggio nella posizione "sbloccata" e rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 2, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti da 8 mm nell'alloggio della batteria con un cacciavite Philips #1.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere i piedini in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i ganci in plastica con uno spudger in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita le sedici viti da 8 mm che tengono ferma la scocca inferiore con un cacciavite Philips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sfila il lettore CD dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le viti da 3 mm che erano nascoste dal lettore CD con un cacciavite Philips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ruota il portatile a testa in su.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per liberare i ganci che tengono ferma la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria e scocca posteriore HP Pavilion 15-ab165us: passo 8, immagine 1 di 1
      • Chiudi il portatile e tira verso l'alto la sezione dello schermo e della tastiera per rimuovere la scocca inferiore.
      • Il disco rigido NON è fissato alla scocca sotto la sezione della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
Where can i buy the case? I couldn’t anywhere online??
Model - HP Pavilion 15 8th gen B&O
Jackson Beno - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 67,797
