Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria nel tuo smartphone Huawei P10.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
Also, where will I find your reply.
vbr/lars.skoldebring@gmail.com
Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
Hi,
I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
Thanks JaL, of course it is.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
Stacca la striscia adesiva che è posizionata sotto la batteria tirando la linguetta con forza costante e secondo un angolo modesto.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo rimanente.
It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove è necessario.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
Thanks for posting this this give me new ideas.
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
Easy fix, thanks a lot.
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
Per prima cosa puoi provare a controllare il cavo più a sinistra (quello del display). Accertati che non abbia qualche tipo di piega e che anche i piccoli pin dei contatti non siano piegati.
albertob -
stessa cosa, avete poi trovato soluzioni?
Hello,
The battery seems connected but nothing appears on my screen.
Do you have any idea of where it comes from ?
i have the same issue. Any comment on this?
ottima guida
Easy to handle, great explanation and perfect equipment!
I did it! thank you so much Mr. Schnabelrauch. I feel proud
Hi Antoine,
happy to hear and have fun with your new battery life :)
thanks, only the battery was a problem with all the glue
Hi there, I had a battery that I just replaced that was swollen and device would just power cycle. New battery fixed that issue but now phone will not charge. Any tips?
Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
Michael Tuschek - Replica
Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
Tobias Isakeit -
Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
Einar Ryvarden - Replica
Hi Einar Ryvarden,
in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
Dominik Schnabelrauch -
