Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria dell'Apple Watch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria dell'Apple Watch, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'Apple Watch, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare la riparazione, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo completamente.
    • Se il tuo touchscreen è rotto e non ti permette di spegnere l'orologio, usa questo metodo alternativo.
  2. Sostituzione batteria dell'Apple Watch, Applica Calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara l'iOpener (o prendi un asciuga capelli o una pistola termica) e riscalda la parte frontale dell'orologio finché non sarà lievemente troppo calda per essere toccata.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per circa un minuto così da ammorbidire la colla che fissa lo schermo al case.
    • Potresti dover riscaldare nuovamente l'iOpener o doverlo muovere sulle parti dello schermo che si sono raffreddate per poter staccare lo schermo più facilmente.
  3. Sostituzione batteria dell'Apple Watch, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'Apple Watch, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Siccome lo spazio tra lo schermo e il corpo è molto sottile, serve una lama affilata per separarle. Leggi attentamente i seguenti avvertimenti prima di procedere.
    • Proteggi le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se non ti senti sicuro, proteggi l'altra mano con un guanto spesso, come un guanto per giardinieri o in cuoio robusto.
    • Stai attento a non applicare troppa pressione, perché la lama potrebbe scivolare e tagliarti o rovinare l'orologio.
    • Indossa una protezione per gli occhi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare pezzi.
  4. Sostituzione batteria dell'Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando una lama curva si riducono le probabilità di strisciare il case o rompere il vetro. Cerca di aprire con la sezione curva della lama e non con la punta o la parte piatta.
    • Posiziona la parte curva della lama nello spazio tra il vetro e il case nell'angolo inferiore dell'orologio, e premi verso il basso in maniera decisa nello spazio tra i due.
    • Stai molto attento a mantenere il controllo sulla lama: una volta aperta una fessura: se stai premendo troppo forte sulla lama questa potrebbe scivolare all'interno e tagliare la batteria.
    • La lama dovrebbe fare da cuneo e sollevare il vetro facendolo alzare leggermente dal case.
    • Quando il vetro si è sollevato, ruota delicatamente il coltello verso il basso per aprire ancora di più la fessura spingendo il vetro verso l'alto.
  5. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando sei riuscito ad aprire abbastanza la fessura, inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il vetro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che tiene incollato lo schermo al case.
    • Stai attento a non inserire troppo in profondità il plettro di apertura. Bastano circa 3 mm, andando oltre potresti danneggiare dei cavi.
  6. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro dal lato del pulsante dell'orologio, facendo una lieve pressione per separare l'adesivo.
    • Ricordati di non inserire troppo il plettro: è più facile girare il plettro fino a inserire il lato lungo invece di trascinare la punta lungo il lato.
  7. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lavora con il plettro attorno all'angolo in alto a destra, poi ruotalo fino ad allinearlo al bordo superiore dello schermo.
  8. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Continua a lavorare con il plettro lungo lo schermo, facendolo arrivare al bordo sinistro per rimuovere l'ultima parte di adesivo.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che lo schermo si riattacchi.
  9. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lasciando il primo plettro inserito, usane un secondo per controllare che tutto l'adesivo sia separato girando lungo tutti i bordi dello schermo.
  10. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono due cavi che collegano lo schermo all'interno dell'orologio, vicino al bordo sinistro in alto. Fai attenzione quando lo apri o potresti rovinare questi cavi.
    • Solleva leggermente il bordo destro dello schermo per liberarlo completamente dall'adesivo rimanente.
    • Solleva anche il bordo sinistro per liberarlo - ma non cercare di rimuovere lo schermo in quanto da quel lato sono ancora collegati i due cavi.
  11. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 11, immagine 3 di 3
    • Se riuscite a vedere lo strato superiore del sensore Force Touch attraverso l'adesivo del display, significa che i due strati del sensore sono separati e avrai bisogno di sostituirlo o ripararlo.
    • I kit iFixit per la sostituzione di schermo e batteria comprendono un sensore Force Touch. Se ne avete già uno, non irritatevi.
    • Lo strato superiore del sensore potrebbe essere attaccato alla parte inferiore dello schermo - se questo è il tuo caso, premilo verso il basso nuovamente per separarlo.
  12. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo e spostalo verso destra facendo attenzione al cavo dati del display e al cavo del digitizer.
  13. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 13, immagine 1 di 1
    • Disponi il dispositivo su una superficie elevata, alta almeno 1 cm: una piccola scatola o il bordo di un libro andranno benissimo. Questo permetterà allo schermo di rimanere appeso verticalmente e dare migliore accesso alla batteria.
    • Fai attenzione a non far sbattere lo schermo o forzare i cavi mentre lavori.
  14. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le forbici per tagliare uno dei tuoi plettri di apertura all'incirca della stessa larghezza della batteria. Cerca di non lasciare spigoli affilati.
    • Inserisci il plettro modificato tra il lato destro della cassa e la batteria.
    • Usa una pressione costante e uniforme per rimuovere lentamente la batteria, staccandola dall'adesivo che la tiene incollata alla scheda madre.
    • Stai attento a non deformare o bucare la batteria.
    • Nel modello più grande (42 mm), è possibile estrarre accidentalmente la scheda madre sottostante. Inserisci lo strumento solo alla profondità necessaria raggiungere la parte bassa della batteria e non la scheda madre.
    • Se serve, applica una piccola quantità di alcool isopropilico concentrato (90% o più) attorno e sotto la batteria, in modo tale da indebolire l'adesivo.
    • Non tentare di rimuovere la batteria perché questa è ancora connessa.
  15. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruota la batteria in senso antiorario per esporre il suo connettore.
  16. Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'Apple Watch: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tieni la batteria sollevata e distanziata, per esporre il cavo e il connettore.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, fai leva contro la base della cassa per separare il connettore della batteria dal cavo del dispositivo.
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
    • Se la batteria è visibilmente ammaccata o deformata, è più sicuro sostituirla. Per la miglior riuscita della riparazione, sostituite la batteria presente ogni volta che viene rimossa.
Conclusione
Continua dal passo 17 della guida per il sensore Force Touch per richiudere il tuo orologio e completare così la riparazione.
Altre 361 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
30 Commenti
I did a battery replacement in a 38mm Series 1 iwatch and the darn battery is not charging properly. It's been on the charger about 3 hours and I'm only at 14%. Any suggestions?
shableigh226 - Replica
I managed to replace a swollen battery ($33.25 on amazon) that popped the screen, but this is not for the faint of heart. Special emphasis needs to be placed on not twisting the digitizer connectors as they are quite fragile ($119.99 on ebay for a new digitizer). It's also easy to damage the force-touch sensor ($24.95 on iFixit). You also need adhesive gaskets ($12.98 for 5 on Amazon)
iFixit lists all the parts required but were out of stock on all but one of the items I needed at the time.
Battery:
https://www.amazon.com/gp/product/B01MV2...
Digitizer:
http://www.ebay.com/itm/262744629522?_tr...
Force Touch Sensor Gasket:
[prodotto collegato mancante o disabilitato: IF308-013-2]
Adhesive Strips:
https://www.amazon.com/gp/product/B01N4J...
Charles Fulnecky - Replica
Appreciate the detailed steps, happy for the option but after reading the $79 to get Apple to replace vs the $33, plus tools for battery... taking it to Apple Store does not seem so bad.
fourydog - Replica
79 is just for battery …there Will be around 220$ service fees extra !!!
purnendra pratap singh -
Nope $79 complete. Just had it done at Apple store. Took about 30 minutes.
Albert -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 261
Ultimi 7 Giorni: 1,986
Ultimi 30 Giorni: 9,754
Tutti i Tempi: 745,963
