Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scalda i bordi della cover con una pistola ad aria calda, una piastra o un iOpener.
  2. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 2, immagine 1 di 1
    • Applica una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Solleva la ventosa in modo da creare uno spazio in cui poter inserire un attrezzo di apertura e separare così la cover dal frame.
  3. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 3, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo impermeabile spostando l'attrezzo di apertura attraverso tutti i bordi.
    • Ricorda che con questa operazione, il dispositivo perderà la resistenza all'acqua.
  4. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria. Esegui questo passaggio con cautela.
  5. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'unica vite Phillips da 3.0 mm mantenendo ferma la batteria.
    The replacement batteries probably come without the new NFC sticker, so you’ll have to transfer it from the original one to the replacement. This can be easily done with an iPlastix and a good amount of isopropyl alcohol. Do this carefully.
    Stefano Restuccia - Replica
  6. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria da uno dei lati corti usando lo spudger finché non viene fuori dal suo scomparto.
  7. Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
Conclusione
Per riassemblare il telefono, segui questi passaggi in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Stefano Restuccia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
Upendra Gandhi - Replica
What is the Ariel stuck on the battery ?
Tony - Replica
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
Peter Pepo -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 11,256
