Introduzione
Una guida per sostituire la batteria nelle cartucce del GBA.
Cosa ti serve
Svita la vite sul retro della cartuccia con un cacciavite Tri-Point Y0.
Gira la cartuccia e premi attentamente sul centro della scocca anteriore. Ora puoi rimuovere la scocca anteriore e la scheda del gioco.
Prepara il tuo saldatore.
Inizia applicando dello stagno alla punta del saldatore, quindi appoggiala ad uno dei contatti della batteria fino a sciogliere la saldatura e solleva l'estremità libera della batteria in modo che non faccia più contatto. Ripeti la stessa procedura per l'altro contatto per rimuovere completamente la batteria.
Per semplificare la procedura, puoi preapplicare dello stagno ai contatti della batteria.
Appoggia la batteria sulla scheda logica (assicurati che sia orientata correttamente), prepara una piccola goccia di stagno sul tuo saldatore e scalda un contatto facendo una leggera pressione. Una volta saldato il primo contatto, ripeti la procedura per il secondo contatto.
Rimonta la cartuccia e controlla che tutto funzioni.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
The battery in the finished example is soldered in backwards. The pads are labeled + or -, the battery is also labeled + or -. You can see the - sign on the battery and the tab attached to that is soldered into the + pad in the finished example.
That’s is the letter e, it’s part of the branding
I was trying to fit a new battery but at the negative side pole I keep my solder pen a lot with high temperature and the pad wend away .( Under the iron there is a small square that keeps the iron )this square went away is it possible to fix it ? If yes how I glue ? Cause I don’t know what to do .
Sounds like you've torn the pad off the board, there isn't a lot you can do about this other than running a small patch wire from the battery tab to one side of the resistor marked "R9"
