Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire una batteria usurata o morta del tuo Xiaomi Mi 9.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Benché sia possibile togliere la batteria senza rimuovere l'unità altoparlante, raccomandiamo di rimuoverla in ogni caso per rendere più facile la procedura di rimozione.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi9 per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Be very careful at this point not to raise the cover too much, at the slightest bending the glass shatters. It just happened to me :(
Rimuovi le dieci viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm) che fissano la cover della scheda madre.
Note, the Explorer/Transparent edition does not use phillips #00 screws.
It uses 0.8mm star screws(P2 Pentalobe in the iFixIt store)
Thanks for mentioning Jason!
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips #00 che bloccano l'unità altoparlante:
Quattro viti cromate da 3,2 mm di lunghezza
Due viti giallastre da 3,8 mm
Una vite nera lunga 2,8 mm
I found that there was no need to remove the loudspeaker assembly at all. The battery adhesive was easy to pull out (by rolling it up on a screwdriver) without needing to remove the loudspeaker.
I can confirm this. Worked like a charm without taking the loudspeaker assembly out.
Ich stellte fest, dass es überhaupt nicht nötig war, die Lautsprecherbaugruppe zu entfernen. Der Batteriekleber ließ sich leicht herausziehen (durch Aufrollen mit einem Schraubenzieher), ohne dass der Lautsprecher entfernt werden musste.
Gegenteilig sogar! Das Antennenkabel löste sich und hat dann außerordentlich viel Zeit gekostet den Stecker zu reparieren!! -
Usa delle pinzette per sollevare dalla batteria i terminali neri delle strisce adesive.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Usa delle pinzette per tirare verso l'esterno, da sotto la batteria, la striscia adesiva di sinistra.
Be careful with this one. My fully charged battery catch fire.
I tried to forcefully remove the battery after ripping the adhesive tab. I was bending it a lot.
It started to burn and smoke a lot. I didnt get any burn wounds but it left some nasty marks on the floor even though I throw it out on the balcony after 1 second.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il dispositivo.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
Im also experiencing this issue. How can I fix this?
Same. Did ya'll figure it out? Going to buy a new battery to see if that helps.
You must calibrate your new battery as above instructions.
I change my battery but it seams that the quick charge has gone from 65% to 100%. Why?
You need to calibrate the new battery, the android software still thinks it has the old battery installed.
In the section what do you need. Gluestrips for the battery should be included
What width glue strips do I need?
I just did it with 1mm strips, put two of them on each sides to be secured but I believe 2mm would have been more appropriate.
Armand -
