Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Tagital T10
Visualizzazioni: 1579
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
91
Tutti i Tempi:
1.579
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il tuo dispositivo è dotato di una singola batteria in grado di fornire diverse ore di utilizzo normale. Il deterioramento nel tempo o l'utilizzo mentre è in carica possono causare una diminuzione dell'autonomia della batteria o rendere il dispositivo inutilizzabile se non collegato al caricabatterie. Per risolvere il problema, devi sostituire la batteria.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Tagital T10, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati sempre che il dispositivo sia completamente spento prima di effettuare riparazioni.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4 mm sulla parte superiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Tagital T10: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione la cover posteriore usando uno strumento di apertura in plastica, muovendoti lungo tutto il perimetro del tablet.
      • Metti da parte la cover posteriore.
      • Gli altoparlanti sono fissati all'interno della cover posteriore e sono collegati tramite cablaggio alla scheda madre del tablet. Fai attenzione a non strapparli via quando rimuovi la parte posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Tagital T10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Tagital T10: passo 3, immagine 2 di 2
      • Individua i cavi rosso e nero che collegano la batteria alla scheda madre.
      • Stacca con attenzione il nastro adesivo che tiene i cavi fissati sul retro dello schermo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Tagital T10: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Assicurati di usare le pinzette quando sei vicino al saldatore perché scotta.
      • Ammorbidisci la vecchia saldatura riscaldandola con il saldatore, in modo da poter rimuovere i cavi con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Tagital T10: passo 5, immagine 1 di 1
      • Riscalda la batteria con l'iOpener per ammorbidire l'adesivo che la tiene in posizione.
      • L'iOpener diventa molto caldo, quindi fai attenzione a non bruciarti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Tagital T10: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Tagital T10: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo con lo strumento di apertura in plastica.
      • Potrebbe essere difficile da rimuovere, quindi prova a riscaldare l'iOpener e non aver paura di esercitare una buona dose di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Cody D'Amato
Membro da: 09/26/16
303 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 1,579
