Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Sony Xperia Z1s
Visualizzazioni: 818
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
17
Ultimi 30 giorni:
65
Tutti i Tempi:
818
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 25 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se la batteria del tuo Sony Xperia Z1s (modello C6916) è difettosa, potrebbe essere necessario sostituirla. Controlla la pagina di soluzione problemi del dispositivo per vedere se la batteria è effettivamente difettosa.
Una batteria in buono stato è fondamentale per garantire che il telefono duri a lungo e funzioni correttamente. Sostituire la batteria ti permetterà di ottenere una maggiore autonomia della batteria e una migliore efficienza operativa, il che potrebbe migliorare le prestazioni del telefono.
Prima di iniziare questa guida, spegni completamente il telefono e scollegalo da qualsiasi fonte di alimentazione esterna.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Sony Xperia Z1s, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci il plettro di apertura nella fessura tra la cover posteriore e il corpo del telefono.
      • Fai leva lungo il bordo per sollevare e rimuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Sony Xperia Z1s: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite Torx T4, rimuovi cinque viti da 5 mm dal pannello sopra la batteria.
      • Rimuovi il pannello afferrandone il bordo inferiore e sollevandolo verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Sony Xperia Z1s: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa il plettro di apertura per fare leva e scollegare il cavo flessibile della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Sony Xperia Z1s: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite Torx T4, rimuovi le due viti da 5 mm dagli angoli inferiori della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Sony Xperia Z1s: passo 5, immagine 1 di 1
      • Premi con decisione la ventosa sulla batteria.
      • Estrai la batteria utilizzando la ventosa con manico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la tua nuova batteria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
Step 1 - The gap is too small to simply use the pick. The suction tool also did not provide a big enough gap to get the pick in. In order to get the pick in I had to heat up the back and use the suction cup in order to get the pick. Then moved the pick around the perimeter to pull of the back. The battery was attached to the back with two glue strips. I unpluged the battery ribbon cable and got the glue off using the two pull tabs that were attached to the glue.
The rest of the steps were non existent in my case. Hope this reply helps
MrKoszmaro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 818
