Introduzione
Quello che mi ha aiutato molto è stato lo Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X.
Le cuffie sembrano essere molto simili.
La componente di ricambio è la batteria Sony SP-73, la stessa usata per le MDR-1000X.
Cosa ti serve
La batteria è sul lato destro, dove si trova la porta di carica.
I padiglioni sono tenuti fermi da 6 sporgenze. devi avvicinarti a queste da sotto l'anello in plastica che passa attorno al padiglione. Sarebbe meglio con un uno spudger in plastica, ma puoi usare qualsiasi cosa piatta e sottile. Dopo aver rilasciato la prima, potrai probabilmente tirare via l'intero padiglione. Se non riesci, rilascia le restanti.
Assicurati di ricordare in che direzione era montato il padiglione, in quanto si possono montare in solo quella direzione.
Ora dovrai andare dietro la schiuma fino alle 4 viti evidenziante (in arancione). Puoi rimuovere del tutto la schiuma come ho fatto io: è tenuta ferma da qualche goccia di colla. Oppure puoi probabilmente anche solo sollevare la schiuma per scoprire le viti.
Tira attentamente via la copertura, in quanto ci sono ancora dei cavi che la collegano. Il microfono (in verde) probabilmente resterà sulla copertura sul bordo superiore. Il microfono è solo leggermente incollato al pad bianco, quindi puoi semplicemente tirarlo via attentamente. Questo semplificherà il rimontaggio.
Ora dovrai scollegare il cavo a nastro collegato al touchpad. è tenuto fermo da un piccolo connettore sul quale dovrai ruotare la piccola aletta in plastica nera verso l'alto. Quindi potrai sfilare il cavo.
Nella terza immagine puoi vedere come va ruotata l'aletta.
Ora che hai lebrato tutto, puoi rimuovere la batteria. è tenuta ferma da una striscia di colla sul retro, quindi dovrai stare attento mentre la tiri fuori.
Ho trovato semplice spingere la parte dentata sotto la batteria sul bordo superiore, quindi tirarla attentamente in direzione del lato lungo per tagliare la colla. In questo modo riduci il rischio di piegare la batteria mentre fai leva per rimuoverla.
Mentre tiri fuori la batteria, tirala dal lato indicato con la freccia rossa, in quanto l'altro lato è tenuto fermo da delle sporgenze (in giallo).
Rimuovi la schiuma evidenziata (in verde) per incollarla sulla nuova batteria.
Infila il microfono nel foro mostrato dalla freccia rossa. Il cavo va nella strada evidenziata in arancione.
Ricollega il cavo a nastro del touchpad. Non dimenticarti di richiudere la piccola aletta in plastica nera.
Ora puoi semplicemente richiudere la copertura esterna nera. Tienila ferma e riavvita le viti dall'altro lato.
Se hai rimosso la schiuma, semplicemente riappoggiala. Sta ferma senza bisogno della colla, ma se vuoi essere sicuro, puoi usarne qualche goccia.
Il padiglione può essere semplicemente premuto in posizione a mano. Si può installare in una sola direzione, quindi, se non riesci a richiudere tutte le sporgenze, prova a girarlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Great guide. Easy to follow
thanks. do you know where to get the akku? I only find 1050mAh
I also only found the 1050mAh kind as a replacement. You can use that without problems. Still an improvement over the capacity of an old original battery in my opinion.
Fynn -
