Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Sony Alpha A3000
Visualizzazioni: 3173
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
28
Ultimi 30 giorni:
118
Tutti i Tempi:
3.173
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 2 minuti
Difficoltà: Molto facile
Questa guida richiede una batteria sostitutiva compatibile per la Sony Alpha A3000. Altri tipi di batteria potrebbero danneggiare la fotocamera e invalidare la garanzia.
    1. Sostituzione batteria Sony Alpha A3000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il vano batteria si trova nella parte inferiore della fotocamera, come mostrato. Per accedere alla batteria, fai scorrere l'interruttore del vano da LOCK a OPEN.
      • Prima di intervenire sul dispositivo, assicurati che la fotocamera sia spenta e che la superficie di lavoro sia pulita e priva di sporco o altre ostruzioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Sony Alpha A3000: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spingi indietro la linguetta blu, liberando la batteria, che dovrebbe saltar fuori grazie alla molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Sony Alpha A3000: passo 3, immagine 1 di 1
      • Per inserire la batteria sostitutiva, premi nuovamente la linguetta blu inserendo la batteria come mostrato finché la linguetta blu non torna in posizione. Assicurati che la batteria sia fissata, chiudi il vano batteria e riporta il fermo in posizione di blocco (LOCK).
      • La batteria sostitutiva deve soddisfare le specifiche dichiarate da Sony.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Junior Recinos
Membro da: 08/25/15
245 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 118
Tutti i Tempi: 3,173
