Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Samsung Galaxy XCover Pro
Visualizzazioni: 947
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
52
Ultimi 30 giorni:
226
Tutti i Tempi:
947
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 3 minuti
Difficoltà: Molto facile
Questa guida descrive la rimozione e la sostituzione della batteria del Samsung Galaxy XCover Pro, numero di modello SM-G715U. La batteria alimenta il dispositivo e ne permette il normale funzionamento quotidiano. Potresti aver bisogno di sostituire la batteria del tuo XCover Pro se il dispositivo non si accende o se fatica a mantenere la carica per un periodo di tempo prolungato. Assicurati che i sintomi non siano causati da un problema che non richiede una sostituzione, come un caricabatterie difettoso o il surriscaldamento del dispositivo; vedi ulteriori spiegazioni in questa guida: Batteria Samsung Galaxy si scarica velocemente. Presta attenzione: danneggiare una batteria può farla gonfiare o esplodere se maneggiata in modo errato. Prima di iniziare, verifica che la batteria non sia gonfia controllando la forma della cover posteriore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy XCover Pro, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy XCover Pro, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura nell'incavo e tira la cover posteriore del dispositivo per rimuoverla, rivelando l'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy XCover Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy XCover Pro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura o un dito nello spazio nella parte inferiore dell'alloggiamento della batteria e fai leva per rimuovere la batteria dal dispositivo.
      • Durante la sostituzione della batteria, assicurati di inserire prima le scanalature metalliche nelle alette metalliche sul lato destro dell'alloggiamento, quindi premi la batteria verso l'interno, quasi come se fosse una cerniera collegata nella parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Barrett Scott
Membro da: 02/18/26
525 Reputazione
3 guide realizzate
1Commento della guida
Wow, this is so helpful. Thanks so much!!!
Abdusamad Yusuf - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 226
Tutti i Tempi: 947
