Introduzione
Il tuo dispositivo non resta più carico a lungo? Si spegne e riavvia da solo senza preavviso? Sostituire la batteria può risolvere questi problemi.
Cosa ti serve
Scalda tutti i 4 bordi del dispositivo appoggiandoci un iOpener o usando una pistola termica per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi dello schermo.
Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura sul bordo del dispositivo vicino ad un angolo, dal quale inizierai a rimuovere lo schermo.
Applica una piccola ventosa vicino all'angolo dove hai infilato lo strumento di apertura.
Tira verso l'alto la ventosa mentre spingi verso il basso lo strumento di apertura per rimuovere lo schermo (potrebbe servirti una mano per tenere fermo il dispositivo mentre fai leva).
Usa uno strumento di apertura in plastica per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo.
Una volta sbloccato il connettore, sfila il cavo a nastro dalla sua presa con un paio di pinzette.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Thanks for the guide. At least Apple has an out-of-warranty service for the battery replacement of $99. To replace this battery, with a dubious quality 3rd party battery as I don't think it's possible to buy a OEM Samsung battery, looks like a disaster waiting to happen, not worth the effort or time, I returned mine to Samsung after seeing this guide. I'm not suggesting Apple is a saint for the $99 replacement, but at least they will do it with an OEM battery.
Can you give a link to this apple offer for an ipad ?
after I did this, my display was dead. Nothing showed. Tablet was receiving email notifications and lights worked.. just a blank screen. What happened?
You crackedbthe oled panel
The Battery is accessible from the rear panel!
**It will damage two plastic mounts on the rear panel, however an appropriate adhesive (GO2 by loctite) or bonding tape, will fix this**
1: On the back, there is a clearly visible outline of a plastic cover.
2: Starting from the side opposite the “Little round button things” on the back, run a case opening tool slowly around the seam, popping the small plastic hooks. Do all three sides EXCEPT the side with the round button things.
3: When you get to this forth side, carefully and slowly work around the round buttons, working the case up. Then flex up the back plastic from the side you have already removed, and using a long case tool, insert it in all the way past the battery to the inside edge of the round button things and gently twist here. The tabs will pop and that side will release. Repeat for the other snap button.
4: Your back cover is now removed and you have access directly to the battery !
Do this If you are not confident lifting a $350 dollar screen…
