Introduzione
Se il tuo dispositivo non resta più carico o non si carica, segui questa guida per sostituire correttamente la batteria nel tuo Samsung Galaxy Tab A 10.1.
Ricambi
Panoramica Video
Appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
Inizia vicino ad uno dei bordi curvi del dispositivo(usa la seconda immagine come esempio).
Infila uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e quella anteriore.
Rimuovi la protezione adesiva e ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della batteria.
Sfila il cavo a nastro arancio della batteria dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le dieci viti da 4 mm attorno alla batteria.
Infila uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo inferiore della batteria vicino allo speaker e sollevala.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Used this guide up until the disconnecting of the battery in order to fix the black screen of death. Very very helpful. Thank you.
If you have my kind of bad luck — where the latch for the battery flex cable connector sticks to the tape when you remove the tape, and then it will not snap back into place — don’t worry about it too much, because the connector tension will hold the flex cable in place. Just put the tape back over the top as directed.
Why does it say you need a heat gun?
To loosen the adhesive. A hair dryer works well too
how to calibrate the new battery?
when device switched off due to 0% of battery - there is impossible to boot it even with charging. there is required to open a tablet and charge the battery from another source.
