Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Samsung Galaxy Tab 3 8.0.
È necessario prestare attenzione durante la rimozione di qualsiasi componente per evitare danni al dispositivo.
Cosa ti serve
Inizia separando lo schermo dalla cover posteriore usando lo strumento di apertura in plastica più grande per fare leva e separarli.
Una volta che ogni parte dello schermo è separata dalla cover posteriore, dovresti essere in grado di rimuoverla completamente con le mani.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Per rimuovere la batteria devi utilizzare un attrezzo piccolo, come le pinzette, per scollegare la batteria dalla sua porta.
Dopo aver scollegato la batteria, usa la linguetta per rimuoverla in sicurezza.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
