Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro di apertura tra la scocca posteriore e il bordo in plastica.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo della scocca posteriore finché non rilasci le clip in plastica che fissano la scocca posteriore al display.
Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo della scocca posteriore finché tutte le clip non sono state rilasciate.
Usa l'estremità piatta di uno spudger in nylon per sollevare le linguette di plastica nere che fissano i due connettori ZIF.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
Great, Thanks for the help. It was very useful.
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
brilliant ! worked extremely well !
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
