Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1
Visualizzazioni: 364.164
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
33
Ultimi 30 giorni:
179
Tutti i Tempi:
364.164
Commenti: 43
23 commenti sui passaggi, 20 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 61
61 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 25
25 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
In questa guida imparerai a sostituire la batteria del tuo Samsung Galaxy Tab 10.1. Avere una batteria danneggiata o guasta può essere frustrante. Ci sono un paio di guida prerequisita da completare prima!
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Posiziona la parte inferiore del tablet rivolta verso di te.
      • Rimuovi le viti da 4,1 mm vicino alla porta di ricarica con un cacciavite Tri-Wing.
      • Se sono presenti delle coperture in plastica sopra queste viti, usa delle pinzette a punta per rimuovere le coperture.
      • Nel modello GT-P7500, questo passaggio viene omesso, poiché quel modello non ha queste due viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inizia dal centro del lato sinistro e inserisci uno strumento di apertura tra il pannello posteriore e il gruppo pannello frontale.
      • Fai scorrere con attenzione lo strumento di apertura lungo il bordo sinistro e superiore per separare il pannello posteriore dal resto del dispositivo.
      • Inserisci dei plettri di apertura lungo il lato che hai appena sollevato per mantenere il pannello posteriore separato dal resto del dispositivo.
      • Lavora con attenzione: se fai troppa forza mentre fai leva, potresti incrinare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 3, immagine 3 di 3
      • Utilizzando gli strumenti di apertura in plastica, continua a passare con attenzione lungo il bordo destro e inferiore, quindi solleva lo schermo dal pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Solleva le alette di bloccaggio sui connettori ZIF che fissano i tre grandi cavi a nastro.
      • Estrai con cura i tre cavi a nastro dalle loro prese sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips #00 da 3 mm attorno alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab 10.1: passo 6, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo della batteria con il dito o con uno spudger.
      • Stacca la batteria tenendo premuta la scheda madre mentre sollevi delicatamente la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Jess McCafferty
Membro da: 09/30/13
1.704 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 Membri
72 guide realizzate
20Commenti sulla guida
Those 3 plastic bands with connectors at the end are a really poor design and a drag to put back on correctly : there's a little white line drawn on each one that needs to be aligned with a line drawn on the socket itself. This means you really have to push them back in (with a little platic tool for example). If not you can have a non functioning screen or no touch detection.
zen - Rispondi Condividi
What if your stupid aunt is trying to open it and you can open it but she said that you broke it? What can I do about it. Ppl. HM
Isabella - Rispondi Condividi
What would be the correct battery that is suitable for the Tab proT520? I can't find any reference to this particular models battery..
Tomjonkins - Rispondi Condividi
good jobs man
corentin bouyssou - Rispondi Condividi
Nice tutorials, thank you! I want to ask you about exactly battery. Where is it better to order it/ I mean, if i order it online? I live in Europe and know some stores of hardware, such as hardware.nu and so on but also i know such stores as Amazon and eBay also Aliexpress..Tell me where is quaity is the best?
Scott Waschlerner - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 364,164
