Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Permetti alla batteria del telefono di scendere al di sotto del 25%, poiché una batteria a ioni di litio carica costituisce un grave pericolo per la sicurezza. Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni
    • Stacca qualsiasi cavo dal tuo telefono.
    • Tieni il tasto laterale e il pulsante di riduzione del volume, poi seleziona "Spegni" per spengere il tuo telefono.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Riscalda il bordo di destra: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo nel bordo di destra della cover posteriore per due minuti.
    • Potresti anche usare un asciugacapelli, pistola termica, o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono—il display e la batteria interna sono soggetti a danni dovuti al calore.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Inserisci un plettro per aprire: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Inserisci un plettro per aprire: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Inserisci un plettro per aprire: passo 3, immagine 3 di 3
    • Appoggia una ventosa con manico il più possibile vicino al centro del bordo destro della cover posteriore.
    • Tira lentamente la ventosa con molta forza fino a quando non si crea uno spazio tra il telaio e la cover.
    • Se fai fatica a creare lo spazio, scalda ancora l'adesivo per ammorbidirlo. Segui le istruzioni sull'iOpener per evitare di surriscaldare il dispositivo.
    • Inserisci un plettro nello spazio creato.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo di destra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo di destra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo di destra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Passa il plettro su e giù con il lungo il bordo destro per separare l'adesivo
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Scalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lascia un iOpener riscaldato appoggiato al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro accanto al primo, vicino alla parte inferiore del bordo destro.
    • Ruota il plettro attorno all'angolo in basso a destra per separare l'adesivo.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scorri il plettro per tutto il bordo inferiore per separare ancora l'adesivo.
    • Lascia inserito il plettro vicino all'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Scalda il bordo sinistro: passo 8, immagine 1 di 1
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo sul bordo sinistro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo sul bordo sinistro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo sul bordo sinistro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro accanto al secondo, vicino al lato sinistro del bordo inferiore.
    • Ruota il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scorri il plettro ruotandolo lungo l'angolo sinistro per separare l'adesivo, poi fermati quando arrivi al pulsante di accensione.
    • Non spingere il plettro più di 4 mm dentro per evitare di danneggiare il cavo dell'antenna.
    • Lascia inserito il plettro vicino al pulsante di accensione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo dal bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo dal bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo dal bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro nello spazio nella parte superiore del bordo destro.
    • Ruota il plettro attorno all'angolo in alto a destra per separare l'adesivo.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scorri il plettro lungo il bordo superiore per separare l'adesivo
    • Non inserire il plettro per più di 4 mm, così da non danneggiare il sensore o la fotocamera, vicini al bordo superiore
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo che resta: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo che resta: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Separa l'adesivo che resta: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra e lungo il bordo sinistro per separare l'adesivo rimanente.
    • Non inserire il plettro per più di 4 mm, così da non danneggiare le fotocamere.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 2 di 2
    • Prendi e rimuovi la cover posteriore.
    • Se la cover aderisce ancora alla cornice, scorri un plettro lungo i margini per separare l'adesivo che potrebbe essersi riattaccato.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali residui di adesivo con una pinzetta o con le dita. Applica calore se hai difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai usando un adesivo pretagliato, segui questa guida.
    • Se invece stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione dalla scheda madre.
    • C'è una freccia incisa sulla scheda, vicino ad ogni connettore a pressione, che indica la posizione di sollevamento consigliata. Solleva solo in questo punto per evitare di disloggiare i componenti montati sulla superficie.
    • Per riconnettere i connettori a pressione allinea con cautela il connettore alla presa e premi con il dito - prima su un lato, poi sull'altro - fino a quando non si incastra al suo posto. Se riscontri problemi, riposizionalo e prova di nuovo.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Philips per rimuovere le 10 viti lunghe 3.5mm che assicurano la bobina per la ricarica wireless e l'altoparlante:
    • 4 viti assicurano la bobina di ricarica wireless
    • 6 viti assicurano l'altoparlante
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Stacca l'adesivo della bobina: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Stacca l'adesivo della bobina: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente un angolo della linguetta di ricarica wireless che aderisce al bordo destro del frame.
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per separare la linguetta dal frame.
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nello spazio tra il bordo destro dell'altoparlante e il frame.
    • C'è una freccia incisa sull'altoparlante che indica la posizione consigliata per il sollevamento.
    • Fai leva per sganciare l'altoparlante dal resto della struttura.
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante dal resto della struttura.
    • Durante il riassemblaggio premi sui bordi dell'altoparlante per agganciarlo al frame prima di riavvitare le viti.
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Sconnetti la batteria: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Sconnetti la batteria: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva e sconnettere il connettore a pressione della batteria.
  23. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e disconnettere dalla scheda madre entrambi i connettori per i cavi di interconnessione.
  24. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e disconnettere dalla scheda figlia entrambi i connettori per i cavi di interconnessione.
  25. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 25, immagine 2 di 2
    • Afferra e rimuovi i cavi di interconnessione dal telefono.
  26. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi il cavo del display: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi il cavo del display: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva e disconnettere dalla scheda madre il connettore a pressione del cavo del display.
  27. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e disconnettere dalla scheda figlia il connettore a pressione del cavo del display.
    • Afferra e rimuovi il cavo del display.
  28. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Sposta il cavo dell'antenna inferiore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Sposta il cavo dell'antenna inferiore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Sposta il cavo dell'antenna inferiore: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e disconnettere dalla scheda madre il connettore a pressione del cavo dell'antenna inferiore.
    • Sposta il cavo dell'antenna inferiore per evitare che sia di intralcio alla batteria.
  29. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi l'aletta di estrazione: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi l'aletta di estrazione: passo 29, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione a non piegare, deformare o forare la batteria durante i prossimi passi. Una batteria danneggiata può far fuoriuscire prodotti chimici pericolosi e prendere fuoco.
    • Stacca dalla batteria l'aletta di estrazione della batteria, verso il bordo sinistro del telefono.
    • Se riscontri problemi nel sollevare l'aletta di estrazione, usa un plettro di apertura o un altro sottile strumento in plastica ad angolo basso per sollevare un angolo. Non usare mai uno strumenti di metallo sulla batteria, e non premere mai su di essa.
  30. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 30, immagine 3 di 3
    • Separa le piccole alette trasparenti sopra e sotto la parte blu dell'aletta di estrazione dal resto dell'aletta di estrazione.
    • Piega queste alette e allontanale dalla batteria per far in modo che rimangano lontane dalla batteria.
    • Se queste alette non sono separate, non riuscirai a sollevare la batteria nel passo successivo. Puoi attaccarle con del nastro al lato del telefono o dello schermo per toglierle di mezzo.
    • Il tuo dispositivo potrebbe avere due alette sul bordo inferiore della batteria. Queste sono progettate per strapparsi durante il prossimo passo, ma se hai difficoltà a rimuovere la batteria, puoi sollevare cautamente anche queste alette.
  31. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Questa batteria è tenuta da un pezzo di pellicola biadesiva, che è piegata sotto la batteria. Quando sollevi la batteria tramite l'aletta di estrazione, il lato sinistro si solleverà, ma non quello destro. Rimuoverai la restante pellicola e la batteria nel prossimo passo.
    • Tenendo fermamente premuto il telaio del telefono con una mano, usa forza decisa e costante per sollevare verso l'alto l'aletta blu di estrazione finché la batteria non si separa dallo strato inferiore di pellicola adesiva.
    • Se riscontri difficoltà, applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o più) sul bordo sinistro della batteria. Solleva il lato sinistro del telefono per lasciar scorrere l'alcol sotto la batteria e aspetta un minuto per far sì che indebolisca l'adesivo.
    • Appoggia la batteria sul lato destro del tuo telefono.
    • Fa attenzione a non piegare la batteria sul lato destro del telaio del telefono. Potresti aver bisogno di rimuovere un po' dello strato inferiore della pellicola adesiva sollevando la batteria prima di appoggiarla a lato del telefono.
  32. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Ultra: passo 32, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la restante pellicola dal telaio.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se hai usato alcol isopropilico, aspetta dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcol di evaporare completamente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria appena installata dopo aver rimontato il tuo telefono.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcuni soluzioni ai problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra Comunità risposte .
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Pennington
Membro da: 09/09/23
25.555 Reputazione
127 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
17.668 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Can i use the s24 ultra battery to my s22 ultra? because the s24 ultra has a higher battery capacity than the S22 ultra battery. thanks in advance for the response
Art - Replica Condividi
It's too good to be true! Beacause the S22 Ultra itself it's not predisposed for a larger battery and this can may affect your phone functionality. Stay safe!
Federico Ramones - Condividi
Any chance that we could get the physical dimensions of the S24 ultra battery please?
womble103 - Replica Condividi
Great guide, first repair I've ever done on a phone and worked flawlessly. Thanks so much.
nub - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 61
Ultimi 7 Giorni: 517
Ultimi 30 Giorni: 2,038
Tutti i Tempi: 29,935
