Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la batteria in un Samsung Galaxy Note10. Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di eventi termici pericolosi nel caso la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della scocca il più vicino possibile allo stesso.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del telefono per un minuto.
Infila un terzo plettro nella fessura nel bordo superiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro della scocca posteriore per un minuto.
Infila un quarto e ultimo plettro nella fessura sul bordo destro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere un plettro attorno all'intero perimetro della cover per tagliare l'adesivo rimasto, riscaldandolo se ti imbatti in una parte di colla particolarmente ostinata.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di carica wireless.
is it possible to replace with brand new wireless charging coil
Why do you want to do so?
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono fermo l'altoparlante.
Actually, you don’t need to remove the loud speaker as long as you can do with 3 daughter board cables hanging off and distract a little bit, there is no effect with it bcoz the cable is flexible
Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione principale dalla scheda madre.
Disconnetti il cavo di interconnessione secondario dalla scheda madre.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo dello schermo dalla scheda madre.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto la batteria, negli intagli a forma di goccia vicino agli angoli dell'alloggio della batteria.
Aspetta circa due minuti per permettere all'alcool di penetrare e ammorbidire l'adesivo della batteria prima di continuare con il prossimo passo.
Applica una ventosa sul retro della batteria.
Tira la ventosa con forza elevata e costante per iniziare a separare la batteria dalla cornice.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura creatasi tra la batteria e la cornice.
Tira sulla ventosa per rimuovere la batteria.
Hallo zusammen,
ich habe mein Handy nach dieser Anleitung auseinander genommen, jedoch ist der Alkohol wohl in dieses Dreieck unter den Akku und bei dem Fingerabdrucksensor rein geflossen. Ich habe mich gefragt, wofür dieses Dreieck gut ist. Könnt ihr es mir sagen? Und habt ihr eine Vorschlag, wie ich es besten wieder trocken bekomme?
Vielen Dank
Hello,
I took my phone apart following these instructions, however, I guess the alcohol got into this triangle under the battery and by the fingerprint sensor. I was wondering what this triangle is for. Can you tell me? And do you have any suggestion on how best to get it dry again?
Thanks a lot
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
