Introduzione
Se la batteria del tuo Galaxy Note 9 si scarica velocemente, non si carica, o il telefono non si accende, potresti doverla sostituire. Segui questa guida per installarne una nuova.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono.''' Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata: caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne da solo. Infine, caricala senza interruzioni fino al 100%.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore.
Solleva la ventosa per creare una fessura tra il pannello posteriore in vetro e la cornice del telefono.
Infila un plettro di apertura nella fessura.
It takes so much heat that it is concerning that damage might be caused to the internal parts. It is difficult to heat the glue, pull the case apart and insert the pick at same time. May need some more pointers to handle these situations first, to prevent possible damage. Also what about the glue that is heated and then cooled before opening? Does it run inside and cause greater adhesion after it cools? Another thing, the handling may cause the phone to turn back on while working to separate. Don't know that that is of concern.
Ricorda che c'è più adesivo sotto il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
It's extremely easy to crack the back glass when nearing and rounding the corners. It's probably a good idea to soften the adhesive with heat as you go.
Step 5 is NOT "cut through the adhesive", that's steps 5-10. Step 5 is "Begin the careful process of cutting through the adhesive, starting at the right side where you already softened it. Proceed carefully, slowly, and warmly through the following steps."
These comments are spot-on. I never break a phone, and I cracked the back glass following the instructions without seeing these comments first. Heat the back much more than you think you need and go super, super slow.
Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
Lascia un plettro sotto l'angolo in alto a destra.
Usa un altro plettro per tagliare l'adesivo sotto l'angolo in basso a destra.
Lascia anche questo plettro sotto l'angolo appena tagliato.
There seems to be a lot of glue at the bottom, I broke the glass as I was cutting past the charging port - not sure if it was already fractured or just not enough heat (I used Sellotape so it didn't break up into pieces!)
I think LOTS of heat & patience is the key!
Be very careful around the corners and bottom (probably top too, but I didn't have a problem there). Make sure you've cut in far enough down the side first (go in about 1cm) but less round the corners and work in slowly.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
If using an iOpener it will need to be fully heated and set on for at least 5 minutes. You’ll know the phone is hot enough when its almost too hot to touch.
Usando il plettro infilato, taglia attentamente l'adesivo sotto l'angolo superiore sinistro del pannello posteriore.
Infine, taglia l'adesivo sotto il bordo superiore del telefono.
Be VERY patient as you slide the opening picks around the periphery of the glass, and use heat very liberally. Make sure the smooth, clear aspect of the iOpener is against the glass, not the rough black portion.
Separa prima il bordo destro della cover posteriore.
Inclina il pannello facendo perno sul bordo sinistro per accedere al cavo a nastro del sensore impronte digitali.
Thought I'd done something wrong here as there wasn't a cable attached to the back - the fingerprint reader hadn't come away with the back, but had stayed with the phone.
Exactly the same experience. Made life a little easier.
Happened to me as well.
Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo.
Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
I am installing a new backplate (this is my first repair; I was CERTAIN that I would crack the back glass, and I was NOT wrong) but I’m not sure how tweezers are meant to remove gooey adhesive! I simply used the blue plastic pry tool as a scraper and gently rolled up the goo. Maybe the glue is different because I have a refurbished phone? That may also explain why I had so much trouble with Step 1. Hope that this helps!
Passo 12 Rimuovi il frame intermedio superiore
Attenzione: i passaggi 12-15 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
There are two more screws on the bottom right corner of the little side frame that the Qi plate is glued to. I took those out as it put less stress on it.
It helps to hold the fine tweezers with your non-dominant hand to support the screw heads and ensure they come straight out; you can also gently lift as you unscrew.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico al 90% nell'alloggio della batteria, sotto la base e nell'angolo in alto a sinistra.
Aspetta qualche minuto per far ammorbidire l'adesivo sotto la batteria con l'alcool.
Inclina il telefono in diverse posizioni per far filtrare l'alcool sotto la batteria.
Fai aderire una ventosa alla batteria.
Tira la batteria verso l'alto fino a formare una fessura larga a sufficienza per infilarci un plettro.
Infila un plettro sotto il bordo inferiore della batteria e giralo per separare l'adesivo.
Rimuovi la batteria.
Zero chance of the iFixIt suction cup sticking to the battery as it is too big so hangs over the side and doesn't get a seal.
I used loads of IPA, waited, tilted phone about, more IPA, more tilting, more IPA and prised the battery a bit at the bottom with a spudger, more IPA, prised a bit more at the bottom then (gently) prised it from the top left and it came out.
Der Saugheber hat gar nicht gehalten. Den Akku damit anzuheben war unmöglich. Stattdessen habe ich den Akku durch seitliches hebeln mit dem "Jimmy" Werkzeug heraus bekommen.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Great guide, much thanks!
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Great to hear Robert, and good job!
Good Evening Samo,
Thanks for the step by step instruction, they are perfect.
Richard
Do you just reheat the adhesive or do you need new/more adhesive?
Spencer Barron - Replica
Just came here to say exactly that. The instructions should be amended to state that: "Get it fully hot and leave it there for at least three minutes solid."
Mister Fixer - Replica
