Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016), Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016), Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016), Case posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di tutto spegni il tuo telefono.
    • Usa un iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
    • Solleva il case posteriore con una ventosa per inserire un plettro di apertura.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro fino alla metà del telefono per separare il case posteriore dal telaio.
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'angolo destro, lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo sinistro.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendi un altro plettro e continua verso l'angolo superiore.
    • In questa fase potresti usare un plettro in più per la parte rimanente in alto.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore del telefono e introducila sotto il case posteriore.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 5, immagine 3 di 3
    • Riscalda di nuovo il case posteriore per spostare la scheda di plastica verso l'alto.
    • Guarda sempre sotto la cover posteriore durante l'operazione per non danneggiare i componenti come l'antenna NFC.
    • Muovi la scheda di plastica fino alla protuberanza della camera. Solleva leggermente il case posteriore e rimuovilo finalmente.
    • Assicurati di rimuovere ogni residuo di colla e applica nuovamente dell'adesivo in fase di rimontaggio.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016), Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016), Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi le 17 viti Phillips #00 (3,4 mm) dal telaio centrale.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 7, immagine 3 di 3
    • Premi sulla parte visibile della batteria per staccarla e separarla dal telaio centrale.
    • L'etichetta IMEI sulla tua vecchia batteria potrebbe aiutarti ad identificare il tuo telefono. Non dimenticare di trasferirla sulla batteria di ricambio.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 8, immagine 3 di 3
    • Fra la batteria e il telaio centrale c'è un distanziale di plastica. Serve uno strumento con lama di metallo per rimuoverlo prima di sostituire la batteria. Fai molto attenzione a non perforare la batteria.
    • Usa il Jimmy con cautela per far uscire il distanziale di plastica dalla cavità tra la scheda figlia e la batteria.
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal telefono.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 9, immagine 1 di 1
    • Sempre con cautela solleva la batteria e inserisci la punta di un plettro di apertura sul lato sinistro.
    • Ora puoi prendere un secondo plettro e inserirlo sul lato destro. Non inserirlo troppo in profondità per evitare di danneggiare lo schermo LCD sottostante.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016): passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere i plettri verso la parte superiore per liberare la batteria dall'adesivo.
    • Adesso puoi rimuovere la batteria.
Conclusione
Per rimontare il duo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.137 Reputazione
189 Guide realizzate
19 Commenti
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
peyman - Replica
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Tobias Isakeit -
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
carolinaaires - Replica
Yes, this is the NFC antenna.
Tobias Isakeit -
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
priyadarshi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 146
Tutti i Tempi: 92,918
