Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se il tuo Galaxy A3 non tiene più la carica, usa questa guida per sostituire la batteria usurata.
La guida include la rimozione del display e del telaio centrale. Avrai bisogno di nuove strisce adesive per riattaccare il display.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul bordo dello schermo. Concentrati prima sui bordi e poi sulla parte inferiore.
Solleva leggermente lo schermo con un iSclack o una ventosa per inserire un plettro di apertura nella fessura.
Quando la colla è sufficientemente morbida sul lato, puoi sollevare leggermente lo schermo per inserire un plettro di apertura sotto lo schermo.
Prendi un secondo plettro e fallo scorrere lungo il bordo inferiore.
Ripeti il passo precedente e questo dall'altro lato.
Rimuovi le dieci viti Phillips #00.
Solleva i due sensori touch nella parte inferiore del telaio con uno spudger. Puoi saltare questo passo se farai attenzione mentre rimuoverai il telaio centrale dal case posteriore più tardi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
Yes, I agree with Alex, I have just cut through the glue that is around the frame and then tried to pry the screen up but was never aware that the screen is glued to the entire phone underneath. Caused the screen to crack and doesn’t work anymore. It should be clear that the screen is completely glued down.
Excelente!!!! Gracias
Même remarque que Tom et Alex, l’écran est TOTALEMENT collé au chassis ce qui rend l’opération de dépose vraiment délicate car il faut chauffer fortement l’écran pour le retirer, chose que je n’ai pu faire sans le briser.
Donc à vouloir changer la batterie, je dois maintenant changer l’écran.
Il faut bien dire que la dépose de l’écran est une opération très risquée pour l’écran lui-même et délicate car le risque de casse est élevé.
Je ne vous remercie pas car je suis bon pour acheter un nouvel écran…
Nous sommes désolés d’apprendre cela et avons adapté le texte en espérant qu’il reflète mieux le risque maintenant.
La réparation a bien fonctionné pour moi . Malheureusement la batterie achetée en même temps que le kit n'a tenu que 6 MOIS !!!!!
Je suis contente davoir réussit la manip mais extrêmement déçue de la qualité de la batterie.
Bonjour @kldre !
Désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur de la batterie. Si vous l’avez achetée chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
