Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Samsung Galaxy A3 (2017).
L'apertura del Samsung Galaxy A3 (2017) danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Se la tua batteria è gonfia, adotta le precauzioni necessarie. Non scaldare il tuo telefono'''. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
Usa una piccola ventosa per creare una fessura nel bordo inferiore del Galaxy A3.
Inserisci un plettro di apertura e fai scorrere la punta fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e, partendo dal basso, inizia a tagliare l'adesivo del lato sinistro del telefono.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le due coperture della scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo flessibile della batteria.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura nell'estremità inferiore destra della batteria e inizia a fare un po' di leva.
Sposta lo spudger nell'angolo inferiore sinistro della batteria e fai leva lì.
The Samsung glue is really super strong and you need a lot of leverage to extract the battery. This is a bit frightening and at the end my battery was partially bent. But in the end it worked !
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile., accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo e premila in posizione per 5-10 secondi.
Per prestazioni ottimali e per evitare errori dovuti al software, calibra la tua batteria appena installata: scaricala sotto il 10%, poi ricaricala ininterrottamente fino al 100%.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
